Текущее время: 04 ноя 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Playstation 5 (EDM-033) Выводит вместо изображения маленькие белые квадраты
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 05:19
Здравствуйте.
Передали мне PS5, дисковая версия с платой edm-033 из другого сервиса, со словами "нет изо, меняли panasonic, катали проц, не помогает". На деле не включалась, загорался синий огонь на пару секунд и все.
Разобрав увидел, что при установке APU ошиблись с позиционированием и поставили его повернуто на 90 градусов (ошиблись ключем). Зареболлил его, поставил, приставка стала включаться, появляется белый огонь, но на монитор выводится только полностью черное изображение с небольшим количеством маленьких белых\серых квадратов, причем в каком-то низком разрешении (какое точно - не помню, но ниже 720p). Эти квадраты при каждом включении находятся в разных местах и в разном количестве, но после включения своего положения не меняют, картинка статичная (примеры на фото во вложении). При этом геймпад к приставке не подключается ни без провода, ни по проводу, но если вставить флешку, то она нормально моргает, активность на usb есть. Если вставить клавиатуру и понажимать num lock или caps lock, то светодиоды отрабатывают, тоесть вроде как система не совсем зависла. При нажатии на кнопку включения в таком режиме звукового сигнала нет, никакой другой реакции нет. Все, что можно сделать - зажать кнопку включения на несколько секунд, после чего произойдет писк, приставка несколько раз поморгает белым огнем и выключится. При попытке зайти в safe mode поведение в точности такое же. Спросил у тех, кто мне ее передал, говорят изначально именно такая проблема и была.
Пробовал подключить uart - ошибок нет никаких. Прошелся мультиметром по большим и маленьким дросселям, питание везде присутствует, кз нет (ну кроме фаз питания GPU, но для них очень низкое сопротивление нормально). Проверил все предохранители - все целые. Линии данных и тактирования от панасоника до разъема hdmi звонятся нормально, друг на друга не замыкают, на относительно массы, разное падение не показывают, линии DisplayPort от панасоника до APU так-же в порядке. Зареболлил мост и всю память, еще раз заменил панасоник, попробовал прошить содержимое флешки стоящей рядом с мостом чужим дампом от такой-же модели - никакой разницы, поведение абсолютно никак не изменилось.
Не представляю что с ней делать дальше, идей нет. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или хотя-бы есть какие-то идеи в чем она может заключаться?
 Заголовок сообщения: Re: Playstation 5 (EDM-033) Выводит вместо изображения маленькие белые квадраты
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 20:49
Зареболлил контроллер ссд, его озу и все шесть чипов памяти в надежде на чудо, но чуда не случилось, ничего не изменилось. Есть еще одна приставка (пробитая по памяти) с похожей платой (edm-031 вроде), хочу попробовать поставить с нее мост, чип памяти ссд и вроде где-то здесь писали, что контроллер ссд можно переставить. Если кто нибудь знает точно отпишитесь, пожалуйста, действительно ли можно заменять эти микросхемы.
Если ничего из этого не поможет, то больше у меня идей нет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 06:03
Учитывая дерьмопроцы, скорее-всего это запчасти, смысла пердолиться описанным нет, разве что перекинуть связку Проц+все банки ссд+TPM чип и глянуть на вероятно такое же поведение на новой плате.
Что имеется в виду под "пробита память"?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 11:03
Ушел в кз полевик верхнего плеча питания памяти, по памяти кз, вся память сгорела, скорее всего и apu тоже.
TPM чип это который? Раньше PS5 не занимался, опыта нет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 12:32
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 10:14
sin89rus, спасибо, на будущее буду знать.
По теме: Поставил с донора по очереди мост, ОЗУ SSD и контроллер SSD - ничего не изменилось. Другой такой же платы для переброса связки проц+банки ссд+тпм не нашел, да и устал я от нее уже. Похоже sin89rus все-же прав и проблема в APU. Отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка cfi-1216b EDM-033
wsewsad
21 май 2024, 13:00
wsewsad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-033 при нажатии на кнопку Power один писк, индикатор не загорается
ESMSlavik
22
4995
21 июл 2026, 23:58
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 EDM-033 не поднимается дежурное 5В
Laon
04 июн 2025, 08:46
Laon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 edm 033 boardview
Hdragan26
28 май 2026, 14:04
Hdragan26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-033 синий огонь 3 сек
submitred
560
31 авг 2026, 13:23
submitred Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 14
cron
