Текущее время: 29 ноя 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: A2337 MacBook Air (820-0899-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 16:38
Был залит , отмыл восстановил плату , были окислены разъемы на матрицу и подсветку , тоже отмыл пропаял живые,все работает кроме подсветки на эту платформу не нашел ничего , почти полностью подходит от 820-02016-a, PPVOUT_LCDBKLT 7.2 вольта , до разъема на матрицу приходит, какое напряжение для подсветки нужно , и какие то сигналы еще управляют непосредственно , там так понимаю диоды просто стоят в несколько групп .
 Заголовок сообщения: Re: A2337 MacBook Air (820-0899-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 06:35
25v есть?
Сигнал IPD_LID_OPEN_1V8 глянь
Какое напряжение на CP860-CP866?
UP860 - Backlight driver.
RP850-RP852 не в обрыве?
Вообще полно мануалов по ремонту подсветки на этой платформе, даже есть видео, не разберетесь - можете в личку написать скину инфу
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 17:27
добрался до него дальше, IPD_LID_OPEN_1V8 1.8 есть,
BLKT_EN_R 1.8 v
CP860-CP866 2,2 в
дальше еще капнул на разьеме подсветки были окислы , могла сама подсветка в матрице умереть, жидкость туда попасть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:43
могла попасть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2020 M1 A2337 (820-02016-A) Взаимозаменяемость A2337 и A2379
в форуме Apple
Deeloc
16
5102
27 июл 2023, 20:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air a2337 (820-02016-A) сильно залит
в форуме Apple
Des_ik
4220
09 июн 2021, 11:19
Des_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air a2337 (820-02016-07) Нет 5V
в форуме Apple
tizak89
11
5152
08 мар 2023, 12:12
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air A2337 (820-02288-A) Залитик: номиналы R, C
в форуме Apple
dhs6512
04 окт 2023, 00:30
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air M1 2020 (a2337) (820-02016-A) Не работает wi-fi
в форуме Apple
Maccan
22 июл 2024, 16:18
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 12
