Текущее время: 21 ноя 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN517-52-57Z1 (FM52H LA-J891P rev: 1B) Второй слот DDR4
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 10:44
ACER Nitro 5 AN517-52-57Z1
Bios 2.08
Клиент принес с двумя проблемами: стандартной - отвал GTX1660Ti и немного для меня непонятной со вторым слотом DDR4. Изначально в ноуте стояла планка в первом слоте Micron 8Gb 3200 (в биос и в винде было 2933), все работало (за исключением nvidia). Он купил парные Kingston Fury 3200 МГц 2x16 и после их установки (со слов все делал с отключенным акб) ноут не загрузился. Когда он оставил только первую планку (Kingston 3200 МГц 16Gb) то ноут включился и работал.
Первое сомнение было, подпален второй слот, прозвонил все контакты по отношению к земле все как и в первом слоте, питания на планке присутствуют. Пошатал (без перекатки) проц I5 10300H и вот тут появилась проблема (скорее после сброса биос батарейкой): теперь ноут включается только с родной планкой (Micron 8Gb 3200), с любой другой (пробовал несколько на 2666 и на 3200) зависает как и при установке дополнительной планки во второй слот, плата включается, по БП доходит до 2А (+- 100мА) и останавливается. Через SREP заходил в второй Advanced - изменил (только то что понял) частоту памяти с 2933 на auto, но это не помогло.
Нужен совет, в какую сторону копать. Возможно работа только с одной родной планкой влияет и на работу второго слота?
PS. Вся используемая для теста память на других платах нормально работает на 2666.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN517-52-57Z1 (FM52H LA-J891P rev: 1B) Второй слот DDR4
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 11:02
А в чем собственно проблема? Пересади процессор на свинец и ddr4 тестер в руки. Если все физические связи в норме то
так себя и процессор может вести.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 12:10
Есть опыт, что Comet Lake запускается только с определенной планкой памяти, и перекатка в этом помогала?
Мне бы сейчас разобраться почему только одна планка работает. На счет DDR4 тестера уже подумал, но это больше для второго слота.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 12:16
Есть куча опыта когда в процессорах глючит контроллер памяти.
Перекатать это не излечить, а просто убрать одну из составляющих возможных неисправностей
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 12:21
Попробуй перекатать шары, но чаще всего помогает замена процессора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN517-52-55LM (LA-J891P rev: 1B) Замена проца
erikalov
16 сен 2024, 14:56
jacub Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN517-52 (LA-J891P) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST
Itmasters
07 май 2024, 14:51
Itmasters Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX553VE-DM406 (GL553VD Rev: 2.0) Не видит второй слот DDR4
ProFUN
880
17 апр 2025, 14:37
ProFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-52 (FH52M LA-J891P Rev 1b) Нет +VCC_CORE
ajax329
11 ноя 2024, 18:20
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN517-52-53QQ (LA-J891P) Температура хаба
lyalugin
21 янв 2024, 13:14
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
