Текущее время: 16 июн 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: DELL модель: PP22L "FM5B" MB не определ. звуковая плата.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 14:03
Прошу прощения, такая тема уже была я её закрыл так как обсуждалась не втом ключе, я завёл заного. Вот поясню проблему ноутбук в упор не видит звуковую плату, не то, чтобы драйвер не загружен, просто некуда загружать, так как устройства не обнаруженно, прошу пообсуждать, на мой взгляд оно , устройство должно определиться в мосте южном, а потом уже увидит сам кодек, правильно ли я рассуждаю?
 Заголовок сообщения: Re: DELL модель: PP22L "FM5B" MB не определ. звуковая плата.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 14:06
правильно ,только веткой вы ошиблись... :-)
это асусная ветка-не деловская
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 18:42
Как будто DELL посмотрите повнимательнее!
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 15:16
я бы начал с биоса,перепрошивка на программаторе,
затем кодека(проверка напряжения питания,осмотра обвеса----замены его)
затем южного моста(замена)
как то так
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 16:23
у вас Intel как я понял, значит снчало должна встать шина Intel HDA, а без неё ни звук, ни модем не определятся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 1520 PP22L (DA0FM5MB8F0) Замена g84-600-a2 на более производительный? СтОит ли?
в форуме Dell
Modern54
2627
24 июл 2014, 21:58
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 1500 (pp22l) После влаги
в форуме Dell
misha200
03 дек 2015, 16:16
misha200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема для DELL Inspirion 1520 PP22L
Atanvarno
27 дек 2015, 16:45
Atanvarno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (PP22L) не включается
в форуме DNS
mafaka89
14 ноя 2016, 07:50
khizhov Перейти к последнему сообщению
