Текущее время: 13 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3152er белый лист
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 18:44
подскажите пожалуйста как побороть такую проблему. ноутбук HP Pavilion dv6-3152er. При замене модуля WIFI на экране выдаёт Wireless module not supported WLAN module ID (702) чтобы модуль заработал нужно как я понял удалить PCI-E White List в биосе. Подскажите как это сделать или может у кого есть уже такой готовый bios. Спасибо
P.S нашёл вот такую статью, но у меня не получилось сделать как там описано. http://icelord.net/wordpress/archives/1491
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3152er белый лист
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 01:19
Залейте программаторм чистый биос с оффсайта (без серийников). Свой боис сохраните.(на всякий).
Если вписывать серийники, то нужно прописывать не родные.
Была у меня ситуация, когда перепутал вайфайки. Стопроцентов не помню, но вроде бы так победил...Или перезалил другой биос с чужими серийниками. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 16:51
попробуйте http://files.mail.ru/96C99BEC6BCD46FDBA1ACDBE4A829DD4 вот этой штукой
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3152er белый лист  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 17:38
по существу заданного вопроса вот вам правильное местечко.
http://forums.mydigitallife.info/forum.php
пожалуй самый авторитетный ресурс по существу.
Помимо того , что скорее всего найдете уже сликанутый БИОС
под текущую проблему , так там еще и поймете как это делается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 12:35
Zet
спасибо за подсказку, нашёл решение там по своему вопросу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3152er (lx6) тормозят посты, неверно определяет температуру процессора
Кроха
01 июл 2015, 01:19
Кроха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 (quanta lx8) белый лист
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:01
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LBP6000 печатает белый лист
nik1960
5382
10 дек 2015, 17:43
nik1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1020 Белый лист при печати матроски
SenMo
15 ноя 2017, 08:26
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4100er (6050A2371701 MB-A01) обойти белый лист или вписать в него другой модуль Wlan
Tenhi
29 янв 2018, 22:51
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars500, egidijusgsm, kudin_sergey, ruv и гости: 30
