Текущее время: 26 ноя 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: HP 15-au107 (Quanta G34A) не подымается 3.3в дежурка
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 12:10
Всем добрый день. собственно проблема от клиента -нажимаю на кнопку, индакатор вкл на кнопке горит - на экране ничего.
разобрал, криминала нет, чисто красиво, даже пыли немного..
по факту - вместо дежурки 3.3в подымается всего лишь до 0.6в. стал обмерять обвязку PU2 и PU3. 5в подымается дежурка, также есть +1.0V_DEEP_SUS (pl14).
после обмера pu2 заметил что поднялась дежурка 3.3в, и выяснил что если щупом дотронуться до SY8208BLDOEN то как раз 3.3в подымаются. vin на этой плате 8.7в что норма.
по форуму поискал что дохнет там мульт, pu5,pu7 и собственно дежурки. менял нескольо раз все, и да мульт тоже и прошил. попалд в тупик. вот темка похожая -по ней замеры проверял viewtopic.php?f=53&t=74425&hilit=%2Ag34a%2A
pu2(SY8208B)
pu2-1p (EN1/s5_on) = 0v; при нажатии pwrbtn 3.3v;
pu2-2p (pgood) = не появляется!
pu2-5p (LDO/3.3V) = 3.3v всегда.
pu2-7p (en2/+vin) = 1.8v всегда.
pu2-6p (BST) = 2.83v; при нажатии pwrbtn прыгает до 3.8 и снова в 2.83 возвращается;
pu3(SY8286CRAC)
pu3-12p (EN1/s5_on) = 0v; при нажатии pwrbtn 3.3v;
pu3-9p (pgood) = не появляется!
pu3-15p (LDO/5V) = 5v всегда.
pu3-11p (en2/+vin) = 1.8v всегда.
pu3-1p (BST) = 2.9v; при нажатии pwrbtn 8.3v;
то что жирным, в этом и отклонение от той темы..резики провреил все ок по номиналам, менял и кондеры по bst и fb , нифига... подсобите советом, что ещзе я могу упускать..
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-au107 (Quanta G34A) не подымается 3.3в дежурка
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 13:04
какое потребление по 3.3в?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 16:06
подал 3.3в , показывает 0.02а
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 16:24
Нужно тепловизором посмотреть, мож чего и покажет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 16:18
выдан был без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-au107 (dag34amb6d0 Rev: D) не включается
fraud72
4512
13 июн 2018, 18:15
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца
Urdmitriy
3187
17 июн 2019, 14:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ
igor.kts32
3265
19 июн 2019, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-au020wm (Quanta G34A) Нет 3VS5
streft
21 ноя 2019, 22:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-au047ur (QUANTA G34A) проверить биос
vologda
08 апр 2021, 17:41
Сейчас этот форум просматривают: batonchik, Google [Bot], uneasy, webmaster и гости: 161
