Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: Замена K4G80325FС-HC25 |
madking
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25  Добавлено: 03 фев 2021, 17:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
anton127 писал(а): У Самсунгов же за частоту вроде отвечают цифры после HC? Суть в том что K4G80325FB, K4G80325FС, K4G80325FE для амд надо подкидывать подходящий биос по ревизии
anton127
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25  Добавлено: 03 фев 2021, 21:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 09:00 Наличности на руках: 465.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
madking писал(а): Суть в том что K4G80325FB, K4G80325FС, K4G80325FE для амд надо подкидывать подходящий биос по ревизии Понятно, может те-же частоты, но страпы отличаются?
madking
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25  Добавлено: 04 фев 2021, 14:41 |
Dark_Angel79 писал(а): Заменил. Канал А. При включении есть изображение, но с красными артефактами. Если аппарат прошить биос от памяти FB карта будет нормально работать? В итоге - канал А FB, остальные каналы FC anton127 писал(а): Понятно, может те-же частоты, но страпы отличаются? даже учитывая что ТС смешал память и не работает, теперь биос шить и не факт что сработает. Так как еще не разъяснилось, с какого канала берется информация памяти. Но стоит экспериментировать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Dark_Angel79 писал(а): Если аппарат прошить биос от памяти FB карта будет нормально работать? Ну так если память не работает то стоит прошить биос под память. Может сработает и информацию берет с канала А А если все еще не работает то менять всю память
burzmei
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25  Добавлено: 09 июн 2021, 12:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 23:03 Наличности на руках: 18.14
Сообщения: 28 Откуда: Нижний Новгород
madking писал(а): Может сработает и информацию берет с канала А Заменил первый чип по каналу А, на RX 550 - - остальные чипы подтянулись. Всё работает. Частоты держит. Первый чип на конце FE-HC28, остальные FC-H28
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25  Добавлено: 09 июн 2021, 21:02 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 11:25 Наличности на руках: 318.21
Сообщения: 141 Откуда: Самара
Dark_Angel79 писал(а): Заменил. Канал А. При включении есть изображение, но с красными артефактами. Если аппарат прошить биос от памяти FB карта будет нормально работать? В итоге - канал А FB, остальные каналы FC Что бы не шить, надо в первый канал поставить родной чип, а заменяемый поставить в другой, например в D, махни местами банки, чипы FB поставь в канал D, а с него FC поставь заместо А. Частоты у чипов одинаковые, разные тайминги, но может прокатит и заведется. Народ вместо хайниксов самсунги и микроны лепят и работает..
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25  Добавлено: 25 июн 2025, 16:23 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.96
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
Карта другая и страпы другие, fb тем более выше частоты держит и тайминги более короткие переваривает, на gtx1060 ставил одну fc и остальные fb, тоже работало , разгон не делал только, для амд надо страпы подбирать, но fc дрянь память, я бы не ставил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Замена K4G80325FС-HC25 |
