Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: LEgion 7 pro (NM-F081 Rev 1.0) отсутствует +VCCGT
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 08:44
Скажите какое сопротивление дожно быть на i9 intel +VCCGT и сколько там волть обычно ?
У меня 13 ом, 0в
Всё остальное на всей борде есть.
Замеры на фото.
Спасибо
Все кроме +VCCGT
 Заголовок сообщения: Re: LEgion 7 pro (NM-F081 Rev 1.0) отсутствует +VCCGT
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 11:08
tonycstech писал(а):
+VCCGT
так оно появляется в процесе инита, а может только при нагрузке, смотря как реализовано
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 11:14
Хаб на изгибе платы +компаунд.. Понажимай хаб что ли
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 21:33
Пробывал давить на хаб.
ровно 40 секунд, всё тухнет пока не провод не вытащу.
После 2-3 секунды как только свтавил провод, сам включается на 40 секунд.
Короче название темы "40 секунд жизьни или смерть после 40 секунд ?" :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT
tonycstech
1524
20 фев 2025, 22:31
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 Pro 16irx8h (KY781/KY782 NM-F081 Rev 1.0) Не включается с рабочей батареи
tonycstech
649
21 окт 2025, 21:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 Pro 16irx8h (NM-F081 Rev 1.0) Перенапряжение по USB портам
ANT_SC
22 ноя 2025, 01:55
ANT_SC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 7 16IRX8H (NM-F081) не включается
Garfield1994
1556
21 апр 2026, 19:47
Fockewulf44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT
в форуме Asus
Sahok
13
5952
13 июл 2021, 19:41
vladnig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 118
