Текущее время: 27 ноя 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: Lenovo T460 (NM-A611 rev: 1.0) Не вкл
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 14:30
Lenovo T460
NM-A611 rev: 1.0
Хаб SR2C3 был пробит по USB, заменил.
Теперь не включается, на кнопку реакции нет.
Почему-то при вх. напряжении 16В вх. ключи PQ2, PQ3 открываются, а при 19В нет.
Защитный диод PD2 цел, поставил резюк 1К между ID и землёй, PQ1 проверил.
9,6В на 2,3 ноге PQ1, на ID 0В.
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T460 (NM-A611 rev: 1.0) Не вкл
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 14:46
pq1 замеры на всех ногах, а то немного не понятно
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 11:56
PQ1A(B)
1-2v/0v
2,3-9,6v
4-0v
5-один импульс 2v
6-2v/0v
и нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 12:16
наверное не там копаете, смотрите входную цепь, входные ключи и без id должны открытся, pq2 замеры
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 12:57
Выпаял PQ2, поставил перемычку. От ЛБП WIN появился, потребление 20мА.
Дежурка PU201 кратковременно запускается. Снял джампер PJ2002- VCC3M, к.з нет.
Обе дежурки устойчиво запускаются, но почему-то нет повергуда 5M_3M_PWRG.
Стоит замкнуть джампер и дежурка отключается, почему.
5M_3M_PWRG идет на UE4001- BD4178GSW, что это за чип?
Может прошивка мульта MEC1653, и как его шить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T460 (NM-A611) не видит ID блоков питания
arseniy1991
25 янв 2019, 13:38
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t460p (nm-a611) Нет питание VCCCPUCORE
LostMasster
3052
28 мар 2020, 20:05
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T460 (NM-A581 Rev 3.0) 3 beeps
rushouse34
23 янв 2020, 15:25
rushouse34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T460p BT463 NM-A611 Rev1.0 Помогите с чистым ME региона.
в форуме Поиск BIOS
grigoras1973
26 апр 2023, 22:22
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo thinkpad t460 (nm-a581) Помогите очистить txe
maplexx
27 янв 2021, 12:07
maplexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shmaksimka, XINSIDE и гости: 141
