Текущее время: 27 ноя 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Palit RTX3080 Gaming Pro. Перестала работать
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 09:32
Изначальная тема данной видеокарты viewtopic.php?f=48&t=148860
После ремонта работала себе спокойно. Потом смотрю - тишина. БП в КЗ не уходит, вентиляторы не крутятся, индикации нет.
Разобрал видеокарту. Сгорели два резистора. Подскажите из-за чего могли сгореть. Предпосылок для выхода из строя не было.
По линии 12В со стороны 8 пин были сопротивления около 300 ом. Снял сгоревшие элементы Стало килоомы.
---------- Добавлено спустя 35 минут 38 секунд: ----------
Сравнил с платой GameRock. В этих местах стоят резисторы с маркировкой R005
Осталось только понять почему они сгорели.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Может вместо него предохранитель поставить?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 40 секунд: ----------
Заменил резисторы. БП уходит в защиту. Ищем КЗ по 12В
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3080 Gaming Pro. Перестала работать
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 11:37
Сделайте замер сопротивлений: NVDDQ, FBVDDQ, 1.8V, PEX_VDD, 5V.
Проверить DrMOS в линии питания NVDDQ, FBVDDQ.
Для начало нужно устранить короткое, и заниженное сопротивления, а потом уже подключать БП :sh_ok:
R005 это токочувствительный резистор, ставить то что было.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 14:05
Резисторы поставил такие же. Фото борды во вложении. 5В норма. 1.8В сильно занижено (8.8 Ом)
Не додумался сразу проверить сопротивления после того как сгорели резисторы.
1.8В это GS9219 на обратной стороне?
У двух ДРМОС видно, как будто из под него шары вылетали.
DrMOS - BLN0. Заказал BLN3.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 14:58
Откиньте дроссель и померяйте сопротивление со стороны ГПУ. Снять ГПУ, и замерить 1.8В, если сопротивление поднялось, тогда у вас пробитый ГПУ :cry_ing: Чтобы не снимать ГПУ посмотреть тепловизором что будет греться в линии 1.8В :ps_ih: Если греется один из углов кристалла то ГПУ - труп :ny_tik: ну и память под вопросом, и сопротивление памяти померяйте линию FBVDDQ.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 16:46
Гпу брелок 99%. Дроссель снимите, замерьте да ним. Но чудес почти не бывает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 18:13
Lordofhell писал(а):
Гпу брелок 99%
Согласен с вами 100% :men: Ни разу не встречал выживший ГПУ после пробития линии 1.8В :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 08:59
Снял дроссель на 1.8В. Со стороны ГПУ 3.6 кОм, со стороны контроллера 9 ом.
Пока ещё не снял два мосфета по FBVDD. Как сниму, по результатам напишу.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 17:06
ГПУ всё таки труп (( Осталось разобраться с КЗ по 12В. Пока отложил. Буду ждать новых поставок ГПУ.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 18:04
ГПУ всё таки труп
Печально :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3080 Gaming Pro. Проблема 5В
Dark_Angel79
11
1561
24 май 2025, 10:40
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro 2015г (A1398) Перестала работать клавиатура после вскрытия
в форуме Apple
Vlad_vs
3270
14 окт 2021, 14:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I перестала работать встроенная видеокарта
в форуме Asus
IslandSky
16
7139
24 ноя 2017, 13:42
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестала работать OPENBOARDVIEW
в форуме Программное обеспечение | Software
Maslov
10 янв 2018, 16:45
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
11
6786
11 мар 2018, 16:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
