Текущее время: 19 ноя 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: NM-C511 (Ideapad S145-15API 81UT) Wrong EC ID when try to connect trough keyboard connector
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 20:22
Hello Everyone.
I'm new about the EC programming only done it a few times, but now I have this Lenovo on my desk that responds "Wrong EC ID" code is "FFFF Rev FF" or "00FF rev FF" when trying to connect with Vertyanov v3.2
Others suggested that I change the SIO and I replaced it with a NON programmed empty chip (according to others Lenovo makes self programming SIO-s)
I have 3.3v and 5V when plugged in. but still "Wrong EC ID"
I have seen this in other Lenovo-s but never know what is the issue behind this.
Can anyone explain me why this happens?
 Заголовок сообщения: Re: NM-C511 (Ideapad S145-15API 81UT) Wrong EC ID when try to connect trough keyboard connector
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 06:55
Попробуйте прошить через i2c. Хотя эта плата прекрасно шьется и через разъем KBC. Уверены, что все питания мультиконтроллера имеются?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 10:02
andr-sam.f писал(а):
Try flashing via i2c. Although this board is perfectly flashable via the KBC connector. Are you sure that all the multicontroller power supplies are present?
Please specify so i can check what voltages rails need to be present on this board exactly.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 10:26
Попробуйте нажать на кнопку включения при подключении к EC.
Скорее всего нет +3VS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 11:57
You are right, SUSP# / 3VS_EN is not risen so no +3VS.
Since i have just repaced the EC, could it be faulty? Should i try programming with i2c??
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 13:59
У вас нет реакции на кнопку включения?
Можете попробовать запитать +3VS с лабораторного блока питания
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 14:15
You have no reaction to the power button?
You can try to power +3VS from a laboratory power supply
Power button is on the same connector that im using for vertyanov programming.
If i short the power_on//off pin then led is turning on on the side but 3VS has only 330mA.
Applying 3V on +3VS with LAB PSU not changed anything :(
I also have 3VALW and 5VALW
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 21:43
В какой момент вы нажимаете на кнопку включения или подаете +3VS?
Нужно выставить все настройки на программаторе, нажать check connection и после этого уже замкнуть pwrbtn и gnd
 Заголовок сообщения: Re: NM-C511 (Ideapad S145-15API 81UT) Wrong EC ID when try to connect trough keyboard connector  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 17:08
At what point do you press the power button or apply +3VS?
You need to set all the settings on the programmer, press check connection and then close pwrbtn and gnd
It seems that 3VS was not needed for programming the EC, the program was that no matter what the schematic and board pin numbering says I had to use B-sided option and the EC responded instantly.
Now that EC is reporgrammed, I instantly have 3VS thank you for your helps.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S145-15API (NM-C511) Не включается
seminenko
21 авг 2021, 12:26
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S145-15API (nm-c511) поскод 55
Elektronik388
1531
21 ноя 2024, 06:52
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Lenovo Ideapad S145-15API nmc511 nm-c511 Ryzen r7-3700u YM3700C4T4MFG
Doc
06 апр 2025, 16:45
Auferte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Lenovo Ideapad S145-15API nmc511 nm-c511 Ryzen r5-3500U
invisible86
07 дек 2025, 11:28
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad s145-15api (gs440/gs540 nm-c511 rev 1.0) пишит 2 раза , даже в винде
aldo24
10 фев 2026, 09:04
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
