Текущее время: 21 ноя 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (LA-L992P REV 1C 2023) Не выключается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 02:39
Заменил материнку. Таже платформа, таже ревизия. Всё работает кроме 2х но.
первое. мышь работает в биоес но не в виндовсе.
Устранил это изменением секретной настройки в биос для мыши
touchpad PS2 в место I2C
Настройки кнопки включения не вижу.
Отдельные настройки появились после нажатия CTRL+S несколько раз в биосе. Очен мало появилось но для мыши хватило.
Второе: Кнопка запуска работает норм для включиния а чтобы выключить, надо держат 3-5 секунд и тогда идёт нормальное отключение как от обынковенного нажатия один раз.
Если держать дольше то уже будет пренудителное отключине которое на не надо.
Это проблему решил на асус правильным биосом а здесь уже пробылва всё что мог, и не помогает.
Нужна какая то настройка которая заблокирована.
Пробывал все комбинации какаие нашёл на интернете, ничего не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (LA-L992P REV 1C 2023) Не выключается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 06:43
..... лось.... он и в африке лось...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 07:21
умнее ничего нет ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 09:01
tonycstech
А проблема ли это? у меня когда-то был нитро 5 личный, так же на кнопку не завершал работу. Даже установка фирменного ПО с сайта поддержки никак не помогала. Забил и все, нажать alt+F4 и энтер и вот тебе завершение работы)
А по тачпаду, может надо было нормальные дрова поставить на i2c контроллер и все завелось бы норм в винде?
Мой нитро был 2018 года, видимо "проблема" кочует от платформы к платформе, чтож разрабы в Асере не пофиксят то её)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 09:13
viewtopic.php?p=1113200#p1113200
... да полно..... вы же не первый день мозги сыктым ))))))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 16:00
Это другая проблема хотя тот же самый комп.
samsonov54 писал(а):
А проблема ли это?
Да это проблема и она в биосе.
Может кто знает доступ к закрытым настройкам ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 09:54
Счас под рукой Swift X SFX16-51G, специально проверил поведение кнопки вкл в винде - действие на кнопку назначено "завершение работы" - если нажать коротко - ничего не происходит.
Если удерживать 3сек - завершает работу :-)
Я просто никогда не выключаю ПК кнопкой, по привычке через "пуск" это делаю либо alt+F4. Поэтому и не замечал такого "бага".
Может так на всех асерах где кнопка вкл на самой клаве? И это не баг, а фича? Чтоб рукожоп-владелец случайно не завершил работу\не отправил в сон промахнувшись :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 09:45
Похоже на то, разрабы заботятся о пользователях, а некоторым такая забота как кость в горле, - всем не угодишь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (LA-L992P REV 1C) Нет серийного номера итд
tonycstech
743
03 фев 2026, 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Helius 300 (LA-L992P REV C) Не видит диск
tonycstech
14
1381
16 июн 2025, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator (LA-L992P) Error Code 43
Vusal
858
08 май 2026, 14:49
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Helios 300 (HH53A LA-L992P Rev: 1B) Нужен дамп биоса
v737av
1025
26 дек 2025, 10:21
v737av Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп AORUS 16 (2023) GA-X6LBSF-S1 REV:1.01
в форуме Поиск BIOS
viha1990
27 июл 2026, 13:28
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], ddiamond1983 и гости: 66
