Текущее время: 27 ноя 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: Gigabyte Rx 550 (Ошибка 43, ошибки по всем каналам)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 18:48
Всем привет!
Карта уже в строю, так как впервые встретился с таким дефектом, поделюсь с остальными.
Было: Изо отсутствует, сопротивления по всем основным питаниям в норме, напряжения тоже поднимались(ГПУ, память и контроллер памяти).
При подключении второй - 43 ошибка, тсервер показывал ошибки по всем каналам памяти.
Решение: неисправна логика "И" U4822, с 4-го вывода должны идти 3.3в на 1-ый вывод(PWROK) шима ГПУ NCP81022. Без этого сигнала напряжения +VDDCI и +VDDC поднимались, но были статичны на уровне 0.92 вольта, не было обмена. По даташиту, как я понял, это что-то вроде второго En.
Основные сомнения были именно потому, что напряжения контроллера и ядра поднимаются. И на такие моменты нужно обращать внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx 550 (Ошибка 43, ошибки по всем каналам)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 19:42
Raptor_3000 писал(а):
(PWROK) of the GPU NCP81022. Without this signal, the +VDDCI and +VDDC voltages rose but were static at 0.92 volts
it's called bootup voltage. if there was no PWROK, then there is no SVI2 transition to other voltage levels
different case: gate driver on VDDCI burned, but there is still 0.87V - in this case there was no switching, voltage is present but not enough power for proper operation. so it comes with code 43 too
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 11:59
Спасибо за дополнение, очень полезная информация!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1050 Ti Ошибки по всем каналам памяти
Pumpking18
2140
29 сен 2023, 21:48
Pumpking18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибки по всем каналам памяти 1070 G1 Gigabyte
lorret
16
2154
23 авг 2026, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
6189
11 авг 2022, 09:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
tiny0little
17 мар 2022, 15:09
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx480 ошибки по всем каналам
motohomiak
2984
18 окт 2023, 10:59
arcomputer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
