Текущее время: 11 ноя 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Не запускается Cougar STX650 650W
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 16:28
Всем привет, нужна помощь
Блок практически не был в пользовании
Супервизор WT7527
Микросхема APFC CM6800TX
Присутствуют напряжения 5vsb - 5в, ps-on - 2.48в
При попытке включить, есть кратковременный запуск, на супервизоре FPOB 4.38в не снижается, есть только кратковременный импульс, супервизор менял на другой, всё также.
При принудительном запуске FPOB на землю через лампочку, блок работает и выдаёт выходные напряжения, на банке 380W поднимается.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Cougar GEX650 650W
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 17:58
Какие напряжения при этом на выходных каналах блока?
Какое напряжение при этом на выводе 1 (PGI) супервизора?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 18:19
https://www.youtube.com/watch?v=azScqX1QOhg
посмотрите
---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ----------
Эти Кугары какое-то проклятье ,а не БП.Сейчас тоже принесли на 650 Ватт и тоже не сильно побывавший в работе.
Не держит нагрузку.В ДНС заменили,вроде,а может и не меняли,всё равно не держит.Карта 3060,общее наверно потребление ватт 250-300.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 19:09
На выходах 12.2в, 5.0в, 3.43в напряжения ровные не скачут, PGI 1.47в
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 19:29
Это при принудительном запуске или при кратковременном старте?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 19:45
Выход по -12В?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 21:40
Спасибо за помощь, проблема решилась, пропаял обвязку 3.3в, блок запустился, работает, нагрузку держит, видимо был плохой контакт, хотя визуально и не видно было
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 21:53
Вы хоть отпишите и фото приложите ,что пропаивали.
Меня, кстати, тоже смутила пайка транзистора СМДшного как в ролике по 3.3 В и именно коллекора.Но у меня запуск есть.
БП Cougar XTC 650 PLUS [CGR ST-650P]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 16:16
Отметил на фото что было пропаяно
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 16:39
ДавидPr39 писал(а):
Cougar GEX650 650W
Интересно откуда у вас такой образец? никогда невидел такое, Cougar GEX-ы они и в просторах интернета бьюстя в глаза только с резонантником CM6901T6X
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 17:37
Ошибся с названием блока это STX650
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Cougar STX650 650W
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 20:43
ДавидPr39
фото по линии 3.3 В ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
кажись оно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 20:54
Да, фото с участка 3.3в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке
prapar
26
5289
10 июл 2023, 09:36
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird ATX 650W (CCC-PSU8X) не запускается
Predator36
16 май 2022, 09:22
Evgeniys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar 700 запускается с толкача
D1abl0
23
2081
28 фев 2025, 01:49
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GX800 не запускается
ДавидPr39
26 окт 2025, 18:36
ДавидPr39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
deadmaxpayn
4082
30 янв 2019, 11:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
