Текущее время: 28 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Asus U30SD (Asus U30SD Rev 2.0) Asus U30SD LAN BOARD Rev 2.0 емкость конденсатора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 10:32
Помогите, пожалуйста, определить емкость конденсатора (указан на фото стрелкой) на Asus U30SD LAN BOARD Rev 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Asus U30SD (Asus U30SD Rev 2.0) Asus U30SD LAN BOARD Rev 2.0 емкость конденсатора
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 11:12
по шелкографии на плате можно понять, что это не конденсатор.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 11:33
конденсатор выпаян (был в КЗ) место указано овалом.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 11:40
Резистор (нулевик ?) скорее всего там должен стоять.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 11:42
мозги нам плз не надо делать про выпаянный "конденсатор"
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 16:00
Колега принесла ноутбук с симптомами: "перестал включаться"...
После подключения БП (зарядки), последний ущел в защиту.
На плате Asus U30SD LAN BOARD Rev 2.0 был обнаружен керамический конденсатор темнее чем другие... после выпайки показывал КЗ, без него ноутбук запустился и работает корректно (кроме LAN Ethernet - нет в диспечере устройств).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 16:03
evtropiya
Если бы был должный опыт и знания - ты бы понял, что это индуктивность а не кондер. Кондер рядом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
КЗ сидит уже после этого дросселя, раз его снятие привело к старту) либо сетка мертвая, либо реально кондер оставшийся на плате
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
 Заголовок сообщения: Re: Asus U30SD (Asus U30SD Rev 2.0) Asus U30SD LAN BOARD Rev 2.0 емкость конденсатора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 19:05
Еще раз благодарю, samsonov54, ... элемент утерян после демонтажа, я думал это конденсатор в КЗ... тогда закрываю тему (проще/дешевле купить переходник USB - Ethernet).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Meizu MX4 емкость конденсатора.
в форуме Meizu
asa_2014
12 апр 2018, 23:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Распознать ёмкость и вольтаж керамического конденсатора.
в форуме Dell
Джамбулец72
07 апр 2020, 23:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора
в форуме MSI
Lagros
25 июл 2020, 23:09
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fine power dnp 550 замена входного конденсатора на меньщую емкость
dan4ik17rus
15 сен 2021, 22:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD Подскажите емкость конденсатора?
suho0306
21 ноя 2021, 12:59
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Roman6226, senseyoo7 и гости: 136
