Текущее время: 04 ноя 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: HP Victus 15-FA0031DX (DA0G3PMB8D0 Rev.: D) Не заряжается батарея…
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 15:18
Пришел он со вздутой батареей, заказал новую оригинальную, поставил - не заряжается.
После диагностики с помощью тепловизора заметил что очень сильно греется Intersil 88739B (около 112 градусов). Заменил на новый, порядок, но батарея по нулям - не заряжается. Проверил все ключи - в порядке, но батарея не хочет заряжаться. На данный ноутбук bordview не нашел нигде.
Куда дальше ковырять - без понятия! Нужна ваша помощь, дорогие форумчане!
Не все Windows одинаково полезны!
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FA0031DX (DA0G3PMB8D0 Rev.: D) Не заряжается батарея…
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 22:24
и что сейчас с новой акб? возможно залочилась.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 14:43
Не заряжается, как определить что она залочилась?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 09:21
на акб есть что то если тестером замерить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 19:07
Вообщем определил что сигнал управления BATT_SYNC_ID уходит на EC и после тишина, замена мульта должна решить проблему. Согласовал с клиентом - ждём!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 01:28
может сперва прошить мульт и тогда ...
если не ошибаюсь там должен быть мульт с прошивкой 256kb.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2025, 13:23
Прошивал - тишина и такое же поведение...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 19:43
Заменил новый мульт, заменил все ключи и даже P-канальный мосфет по VBATT и поставил новый чарджер - такое же поведение. Уже сломал голову куда копать, схемы на данное чудо нет...куда копать, есть мысли???
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 20:06
акб вообще определяется? что в аиде пишет? были случаи что новые акб с кривой прошивкой, идет какой то движ по smbus, а заряда нет, заказываешь в другом магазине и все заряжается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 17:34
Как говорится, с помощью "утюга и паяльника" всё же смог определить причину нестабильной работы АКБ и устранить проблему.
Виновником оказались резисторы в обвязке чарджера 1R0 и R200, после их замены батарея благополучно стала заряжаться.
Всем спасибо за участие и помощь!!! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp victus 15-fa0031dx (DA0G3PMB8D0 G3P REV D) полностью не выключается
vital_d77
26 июн 2025, 05:50
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Victus 15-fa0031dx (da0g3pmb8d0) Искаженное изображение
bodya-007
12 май 2024, 09:54
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Victus (da0g3pmb8d0) Identify component
cafjc2k
29 ноя 2024, 09:30
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Victus 15-fa0013nv (DA0G3PMB8D0) Не заряжает аккумулятор
BMWe36
21 окт 2026, 00:00
lakoreli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0031dx (DAG3PMB18B0) не поднимается частота процессора
tuyrus
12 сен 2023, 14:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
