Текущее время: 13 ноя 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Dell latitude 3540 ( LA-A491P ) Перестал давать изображение на VGA
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 14:21
Доброго дня подскажите пожалуйста! :-):
Ноутбук в исправном состоянии. Работали с внешним монитором. Перестал определять разные мониторы.
Драйвера все обновил с офсайта, поставил ссд с другой виндой повторил с драйверами без результатно.
Прозвонил каждый пин VGA с соответствующими елементами на входе на плату обрывов нет, визуально тоже все в порядке.
Подскажите где копать то! :-)
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude 3540 ( LA-A491P ) Перестал давать изображение на VGA
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 15:18
ну насколько я помню вга это р-г-б и синхра. 5 проводов . а идёт вроде прямо из видяшки , так что на неё и смотреть
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 16:50
На встроенной матрице изо есть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 10:47
Да изображение на матрице есть, ноут работает исправно кроме ВГА, драйвера все стоят и на видик в первую очередь подумал но и обновление Windows обновляло дарайвера и офсайт и SDI и другая винда все одинаково грешил на разьем изза этого....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 11:09
да гуно амдешное вероятней всего подыхает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 12:09
изо на матрицу и вга это два разных канала один может работать а другой нет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 22:03
Вы хотя бы схему посмотрели...
В этом случае - с конвертора Dispay Port -> VGA
Находясь в BIOS, Fn+F1 пробовали нажимать? И фото клавиатуры покажите.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 23:03
дисплей порт же цифра , как оттуда ргб взять?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 00:09
IT6511FN
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 01:03
щас врать не буду но он же просто проходной , он из цифры ргб не делает , дам же всё на прямую
как и зачем аналог сначала на контроллер потом снего цифру в аналог , что за маразм
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 06:09
Psy
Он берет DP с проца и конвертит его в аналог. Никакого маразма
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 10:54
простите , тупил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3540 (ZAL00 LA-A491P) отключение дискретной графики
в форуме Dell
volvo
1995
27 июл 2022, 11:57
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude 3540 (la-a491p) нет инита
в форуме Dell
Ufrebt
21 июн 2018, 16:47
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3540 (la-9104p rev1.0) утопленник
в форуме Dell
dimon1978
19 дек 2017, 13:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3540 (Wistron QUAKEL14_RPL 213247-1) mec1507
в форуме Dell
guar33
09 июн 2025, 19:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как давать гарантию на матплаты при продаже?
Vovay
18
7325
04 мар 2017, 21:41
Vovay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karaokovich, RemBox72 и гости: 22
