всем доброго времени суток, проблема такая, клиент захотел апнуть проц с pentium g630 на i7-3770, попутно погнул ноги на сокете, я подровнял ноги и ничего не запустилось ни с новым ни с старым процессором, после чего начал искать биосы, нашёл на просторах форума и интернета несколько штук(прикрепляю только рабочие), первый биос он запустился увидел процессор и старый и новый, но при попытке установить систему или зайти с ПЕ, или синий экран или вовсе шутдаун, но 3-тье поколение работало и давало изо на встройку, и нашёл ещё один биос, он очень был похож на оригинал такой какой должен быть , с ним работает только второе поколение процов, третье поколение молчит, виндовс и ПЕ загружаються.
начал искать информацию по добавлению микрокодов в тот биос типа оригинального на котором работает ПЕ, через програму MC Extract, вытянул микрокоды с оригинального биоса(там всего навсего 6 микроков и все они по цп айди относяться ко второму полению), и вытащил с того что работает на 3 поколении микрокоды (их там очень много), через програму mmtool, пытался закинуть микрокоды в оригинальный биос и никак не получается, перерыл весь инет и не могу понять как это сделать
