Текущее время: 13 июн 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: Немогу добится дежурных на Toshiba c660 ( la-6842p )
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 17:01
tps51125 греется -ни замена ни поиск кз непомог. Вместо 3valw показывает 0,34в . А 5valw вообше нету. vin 18,5v ; vreg3 и vreg5 норма (3 и 5в). Выходы 3 и 5в перемычки pj1 и pj5 отсоединил, даже верхние транзисторы отпаял - всё равно ненормально греется, непонимаю кто может так греть етот шим.
 Заголовок сообщения: Re: Немогу добится дежурных на Toshiba c660 ( la-6842p )
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 18:13
Либо обвязка, либо ШИМку дохлую запаяли. Это при условии, что силовые ключи в обоих плечах исправны.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:53
Если правильно понял даташит то если отключить 13 ногу ( enable ), шимка незапускает напряжений кроме vreg3 и vreg5, отключил етот пин но шимка всё равно кипитит (vreg3 i vreg5 правильные). Шимку даже переставил на другой ноут -работает, она отпадает...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 10:14
проверьте еще потребление этих питаний. одно из них может подсаживать. по даташиту максимум 250мА
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:56
Лбп по vreg3 и vreg5 ничего невиявил (ток на нулях). Хотя и перемычка pj5 (цепь 5valw) отключена, всё равно недаёт покоя так как сопротевления в одну сторону 120ом а в другую 140ом, немаловато ли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-14J (LA-6842P) Греется дежурка
в форуме Toshiba
xusan
3845
13 сен 2014, 07:55
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C660-1J9 (la-6842p rev:1.0) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
artivangel
11 ноя 2015, 17:20
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c660 (la-6842p rev1.0) КЗ
в форуме Toshiba
gevorg-x
21 апр 2015, 10:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba - C660 ( (pwwaa la-6842p) rev:1.0) Выключается через 7 сек
в форуме Toshiba
akmal_rt
3497
27 апр 2016, 08:52
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (la-6842p) просаживаеться питание процессора
в форуме Toshiba
avral91
2135
17 фев 2016, 23:35
avral91 Перейти к последнему сообщению
