Текущее время: 21 ноя 2026, 08:42
| Автор |
diman1338
Заголовок сообщения: RTX3070 нестандартная проблема с памятью  Добавлено: 03 фев 2023, 12:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 21:12 Наличности на руках: 127.02
Сообщения: 103 Откуда: Королев
Имеются три нульсовые карты от гигабайт гейминг, 3070 и две 3060ти, с мертвыми чипами (обрыв диф линий по пси-е), остальные сопротивления в норме, напруги поднимаются. Принято логичное решение по замене гпушек, в наличии имеется один заведомо рабочий чип 3060ти (лхр) и два чипака 3070 (один лхр, другой нет) купил новых у проверенного продавца. Поставил вначале чипак 3070 на доску 3060ти, но карта выдала артефакты, а матс показал ошибки по двум банкам канал b1 и c0, снял банки, вызвонил адреса на плате, всё в норме, поменял банки местами a1=b1, a0=c0, ничего не поменялось, снял первый чип 3070 (лхр) с этой доски и поставил на вторую доску 3060ти, ситуация повторилась, количество ошибок одинакова +\- по записи по каналам b1 и с0, снова снимаю первый чип 3070 и ставлю его на доску 3070 и о чудо, карта заработала, ставлю второй чипак 3070 на доску 3060ти, повторяется ситуация как и в первых двух случаях (b1 и c0), снимаю его и сажаю свой заведомо рабочий чипак 3060ти на доску 3060ти, карта заработала. Остается вторая доска 3060ти и чипак 3070, ставлю и конечно же всё тоже самое b1 и c0. Отсюда навязывается вопрос, почему идут ошибки по двум банкам на платах 3060ти с чипом 3070 (первая доска 3060ти с памятью самсунг, вторая с хайникс). Соответственно биосы шил всегда правильные, в зависимости какой стоит чип в данный момент на доске. Видел на ютубе как Vik-on переставлял 3060ти чипак на доску 3070 и без танцев с бубном всё встало. Может всё таки есть какой-то нюанс при смене чипов 3070/3060ти? На фото тест матс (тестил через hdmi карты), сама эта карта 3060ти с памятью хайникс и чипом 3070 и фото страпов. Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX3070 нестандартная проблема с памятью |
MoneyBot
diman1338
Заголовок сообщения: Re: RTX3070 нестандартная проблема с памятью  Добавлено: 07 фев 2023, 14:49 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Ну так посадите на плату 3070 чип 3060 TI, вот и посмотрим Чипов 3060ти нет, осталась собранная карта с чипом от 3070 (не лхр), памятью хайникс и доской 3060ти, в теории должно конечно работать intell2000 писал(а): у меня было нечто похожее при купажировании памяти (не ругать, делал для себя), тоже било эти ошибки. карта была 3060ти лхр с проблемным хайниксом. помогло переставить страпы на самсунг Пробовал поставить страпы для самсунга, итог = ошибки вообще по всем банкам =)
intell2000
Заголовок сообщения: Re: RTX3070 нестандартная проблема с памятью  Добавлено: 09 фев 2023, 04:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 02:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
diman1338 писал(а): Пробовал поставить страпы для самсунга, итог = ошибки вообще по всем банкам =) ЕМНИП там в биосе два хуникса, и страпы для них разные (я про 3060ти), можно и это варик попробовать
ANDREYA8
Заголовок сообщения: Re: RTX3070 нестандартная проблема с памятью  Добавлено: 18 фев 2025, 06:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 23:39 Наличности на руках: 93.02
Сообщения: 30 Откуда: Санкт-Петербург
KonstElts писал(а): Приветствую. Проблема как либо решилась?
Сейчас такая ситуация, но другие чипы. Посадил заведомо исправный чип 3070m (GN-20-E5-A1) на доску от обычной 3070. Ошибки в mats B1 C0. Перебрал множество прошивок, ничего не помогает
А карта 3070 была обычная или lhr?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: RTX3070 нестандартная проблема с памятью  Добавлено: 18 июл 2025, 15:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
diman1338 писал(а): с подбором биосов уже до усрачки наигрался Это единственный вариант. А аппаратно, это разве что на доске маппинг контактов памяти перекраивать под vBIOS.
