Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: TP412U (TP412UA REV 3.1) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 18 июл 2025, 16:19
Здравствуйте! Принесли в ремонт с диагнозом не включается. Уже был где то в ремонте, судя по отсутствующим болтам. Действительно реакции на копку не было. Выяснил что проблема была в ушедшем КЗ конденсаторе PC3502. Теперь старт есть. Первый старт был долгим, что в принципе правильно. Но оказалось что он не видит SSD NVMe. Питание на SSD приходит (контроллер тёплый). Проверен сам SSD, нормальный, к тому же родной (пользовательские данные). На всякий случай был установлен другой, такая же песня. Схемы нет, делал по BoardView. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: TP412U (TP412UA REV 3.1) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 18 июл 2025, 16:37
биос шили до вас? или он родной, линии данных проверить
СообщениеДобавлено: 18 июл 2025, 17:39
Да кто ж знает, шили или нет. Бук из школы, там концов не найдёшь, узнать не возможно. Но вроде как нет, следов пайки или следов от прищепки не видно. Серийниик в биосе и на крышке совпадают
---------- Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: ----------
А линии данных все в камень идут. Как их проверить то... Не уж то камень? Как то не вериться.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 2 секунды: ----------
На всякий случай прошил биос другим дампом, не помогло...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 20:04
Всё решилось. Виноват заказчик и моя невнимательность, кем то вместо обычного SATA M2, был установлен NVMe, а он этот интерфейс не понимает. Сбило с толку то что на диске стояла винда со школьными данными, вот и подумал что он родной. Всем большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни
lerom
14
7112
14 сен 2019, 08:33
lerom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1635
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP412UA (TP412UA REV:3.0) нужен dump bios
radiofannat
3794
11 июл 2019, 19:30
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp412ua (tp412ua rev 3.0) помогите опознать элемент
Djonnnik
07 июл 2020, 21:15
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp412ua (tp412ua main board rev.3.0) Висит на лого Asus
cjia60ct
07 фев 2022, 13:57
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
