Текущее время: 09 ноя 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3 15 itl6 (NM-D471(hs460 hs560 hs760)) Нет изображения на матрице. HDMI работает
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 10:23
История ноутбука(-ов):
Было 2 идентичных ноутбуков. Оба залили. после чистки платы первый дал картинку и работал исправно.
Второй картинку дал но без подсвветки, решил сазу проверить матрицу и подкинул к первому. Но это было ошибкой так как шлейф второго внутри оказался подгоревшим...
На этом этапе оба давали изо бражениие на HDMI. По цепи питания предохранитель FV1 у обоих сгорел.
После замены на втором подсветка есть все исправно работает(шлейф матрицы новый)
Поменял на первом, питание матрицы уже есть но изображение нет.(шлейф матрицы новый)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3 15 itl6 (NM-D471(hs460 hs560 hs760)) Нет изображения на матрице. HDMI работает
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 18:13
Leon1128 писал(а):
но изображение нет
и зачем тему создал ? зачем нам знать что не работает ?
это тех. форум. и выкладывают информацию с замерами если нужно спросить или помочь с ремонтом.
Сообщение не в тему
с таким вопросом можно и в супермаркет сходить и кассиршу спросить почему у меня нет изображение - равноценно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. *ideapad 3 15itl6 (HS460 HS560 HS760 NM-D471) Не заряжает батарею.
Leon1128
853
19 сен 2025, 22:29
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3 15itl6 ((HS460 HS560 HS760 NM-D471) ) Нет зарядки
Gulliver
11
653
20 июл 2026, 21:32
Gulliver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу
Saxet
662
12 фев 2026, 15:03
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3-15ITL6 (NM-D471) Рандомное отключение. Не стартует после отключения
nik0
19 фев 2025, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad slim 5 14ABR8 (LA-M653P) Нет изображения на матрице, на HDMI есть
vetzit
574
29 май 2026, 12:41
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973, fred24, sash1993, swistok и гости: 50
