Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: HP 15-AX250WM (Quanta G35D) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 18:14
Если кому надо
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
И батарейку СМОС рекомендую проверять - без нее может не давать изо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-AX250WM (Quanta G35D) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 16:03
На HP Omen 15-ax005ur не прокатило, дискретка так и осталась в диспетчере устройств.
Перемещение 10K резистора R79 на место R78 не помогло. По схеме GPU_EVENT# реализовано иначе.
R79 надо снять, а на место R78 установить резистор 100K. Также надо снять все питальники GPU,
а это дросселя PL9001, PL9004, PL9005 и PL9007. После проделанных телодвижений UMA на 100%
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ax250wm (DAG35AMB8E0 ) nvlddmkm.sys
Vishnya
04 фев 2022, 00:33
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OMEN HP Laptop (Quanta G35D) +VCCGT problem
andromedax
03 янв 2020, 20:37
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ax232ur (Quanta G35D ) Выключается, беда с питанием ЦП
Itachi89nn
2742
17 апр 2020, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ax200nw (Quanta G35D) не видит GPU\Ошибка 90D\высокие обороты FAN
Garfield1994
24 май 2024, 15:32
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ax235ur (G35D ) не включается
Away
11 сен 2020, 13:04
Desjet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
