Текущее время: 24 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Acer (LA-H501P) нет сигнала PM_SLP_S4#
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 03:55
Всем привет! принесли плату с проблемой не включается.Плата не залита, не ударена, КЗ на плате нет, биос шил и основной и мультовый.
+3VLP
EC_ON
+5VALW
ON/OFFBTN#
+3VALW
+1.05VALW
EC_RSMRST#
PBTN_OUT# все перечисленное есть, не снимается с хаба PM_SLP_S4# почему не пойму,
Заменил хаб на новый,хаб сел нормально(брал с проверенного места ориг) поведение не изменилось всё также нет PM_SLP_S4# подскажите правильное направление
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-H501P) нет сигнала PM_SLP_S4#
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 05:49
PCH_RTCRST#/PCH_SRTCRST#
viewtopic.php?f=59&t=123923&p=930343&hilit=%2APM_SLP_S4%23%2A#p930343
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-H501P) нет сигнала PM_SLP_S4#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 17:08
Есть на каждом по 3в при нажатии на кнопку просаживается до 2.85в
+3VALW_DSW есть
А нет один резистор всё таки в обрыве, заменил и всё завелось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
3883
13 авг 2019, 11:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361 ) Не поднимаются SLP
Slavok47
06 янв 2026, 19:22
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-51 (Compal LA-H501P Rev: 1A) Проблема с GTX1050
XINSIDE
19 апр 2021, 22:56
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (Compal LA-H501P) Проблема со встроенной графикой.
dmmod
16 мар 2021, 08:34
dmmod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
