Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Philips 75PUS8818/12 мерцает/мерехтит подсветка и ambilight
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 17:48
Всем привет!
Есть поибор 75PUS8818/12 c плавающей неисправностью: мерцает/мерехтит/моргает подсветка матрицы и ambilight. Если подключить к ПК то мерцание усиливается. Так же иногда звук выводит с искажением.
Прибору всего 1.5 года работал в домашнем режиме визическим воздействиям не подвергался.
Сброс андроида делал не помогло.
Иногда дефект проходит на какое то время.
При вскрытии ничего явно подозрительного не обнаружено.
Как я понимаю тут или проблема по питанию или main помирает.
Подскажите куда смотреть.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Philips 75PUS8818/12 мерцает/мерехтит подсветка и ambilight
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 18:16
может светодиод какой подыхает?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 18:21
Пока о них не думаю так как когда дефект проходит картинка равномерная без затемнений итд. Да и искажения звука и мерцание амбилайта подталкивают меня к тому что это цепь питания виновата или еще что то но не диод в подсветке.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 14:38
Все обошлось незначительным ремонтом цепи питания, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 206V3LSB/01 (шасси: 715G4502-M02-000-004I) (мерцает / рябит / плавает / двоит нижняя часть экрана)
в форуме Philips
arcon
01 июн 2020, 14:06
vitaly_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. philips 236v4lsb/01 мерцает изображением
в форуме Philips
djeckichan
04 сен 2021, 22:48
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LS22A300B мерцает подсветка
в форуме Samsung
ilyhmen
7241
30 май 2017, 13:41
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мерцает подсветка и изображение M4 Aqua
в форуме Sony & SonyEricsson
Moto-рола
17 ноя 2017, 20:45
Moto-рола Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S22B350T мерцает LED подсветка
в форуме Samsung
Ya_payalnik
06 мар 2019, 14:04
kyocera89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
