Заголовок сообщения: cq62-a10er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
Добавлено: 18 июл 2025, 13:19
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 14:58 Наличности на руках: 50.24 Сообщения: 142 Откуда: Москва
Здравствуйте. Ноутубк не включается. При подключении зарядки загорается индикатор. Дежурка 3.3 и 5 в есть. При нажатии кнопки начинает мигать индикатор на кнопке и на разъеме зарядки. Кулер стартует и сразу гаснет. 5 в начинает прыгать. 3.3 стабильно. Биос шил. Сервер тут когда то прогревался. Я прогрел еще раз, ничего не изменилось. Из за севера может быть такое поведение? Или куда капнуть еще? ---------- Добавлено спустя 30 минут 36 секунд: ---------- С АКБ индикатор то оранжзевый, то белый, то никакой и так чередуется. Закажу чарджер.
MoneyBot
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: cq62-a10er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
Добавлено: 18 июл 2025, 19:31
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,377.72 Сообщения: 592 Откуда: Алматы
Попробуйте повысить напряжение на лабораторнике до 20.5V, меняется что-то?
gnezdik
Добавлено: 22 июл 2025, 18:37
Стыдно то как) Зарядка моя умирала. Сегодня получил чарджер, поставил, вообще нет напряжений. Понял что зардка сдохла. Взял другую все завелось. Серер под замену только и все.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 85
