Текущее время: 29 ноя 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: ремонт rtx2060 ошибка43 (замена банки памяти на исправную не прокатила)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 11:45
Всем здоровья .ремонт rtx 2060 ошибка 43 (замена банки памяти на исправную не прокатила) mats показал канал С0 менял да раза . ГП грел до покачивания на шарах не прокатило ,прошил таже беда .как потестить не снимая гп (снять банку и какие лини прозвонить относительно массы ?)пожет еще какие идеи ? надеюсь на помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ремонт rtx2060 ошибка43 (замена банки памяти на исправную не прокатила)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 12:02
Отзвонить линии, проверить обвязку банки памяти. Может резистор сбит или уплыл на 120 ом например в обвязке. Часто такое бывает.
звонить линии адреса и данных
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 11:47
всем спасибо ! пробой по адресу ,снял гп оказался он всто 12к показывает 3к на дионой прозвонке 420v вместо 320v еще и доска подубита пятаков куча оторвана .у продавана на авито купил HeavenPC. будьте осторожнее с такими продавцами.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 18:26
ЕЩЕ РАЗ ЗДРАВСТВУЙТЕ. поломка понятна .вопрос че теперь делать с этой видюхой . доску восстановить можно а че делать с гп? слышал что вроде бы можно отключить эту банку программно ? а так-же вопрос а нельзя память перенести на канал A (там даже обвязка вся распаяна .мОЖЕТ КТО В КУРСЕ .ПРОСЬБА ЗАДАТЬ НУЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 18:44
Не встречал для 2000 серии nvidia прошивок с отключенными каналами памяти.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 19:04
Ничего не сделаешь без замены ГПУ. Биос с отключенными каналами пока нет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 22:49
конечно нет биоса, он же покриптован
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 10:32
была вроде прога какая то которая может поправить(изменить )bios ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 11:28
В очень узких кругах и то для 30хх поколения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541NC (R541NC) не прокатила замена
uastalker
01 авг 2021, 18:19
uastalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт p106-100 замена банки по Mats не помогает
GTXkiller
13
4535
14 ноя 2020, 16:30
c-ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена банки памяти R9 270X 4gb
Oreoooo
19 дек 2021, 01:39
Oreoooo Перейти к последнему сообщению
Saiproq
09 дек 2023, 04:31
bait Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
