Текущее время: 17 ноя 2026, 16:55
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Как работает микросхема BIOS в процессе запуска материнской платы?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 22:29
Смотрел видео чтобы понять как запускается материнская плата. Но мне пока неизвестно как в этом процессе запуска участвует микросхема биос и процедура POST. Могли бы вы объяснить на каких этапах она учавствует в запуске и по каким признакам можно определить мастеру что она не исправна и прошивка слетела? Если материнская плата не работает а постоянно циклично пытается запуститься , можно ли предположить в ряде случаев что причина заключается в биос и ее прошивке?
https://youtu.be/lAH7eSjR1d4?si=VhaALFa26MVXcbFk
 Заголовок сообщения: Re: Как работает микросхема BIOS в процессе запуска материнской платы?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 08:52
Пихаем в программатор. Шьётся и верифицируется -скорее всего исправна ( про частности не буду - долго и не нужно).
Прошитую припаиваешь на плату . Завелось - прошивка то оказывается дохлой была , не завелось - починяем дальше.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 09:38
осциллографом можете посмотреть вычитывается ли прошивка, может быть у вас до её вычитки еще не доходит и проблема в другом. но как написали выше порой проще перепаять перепрошитую, тут уже как сам приловчился. я паять не люблю лишний раз )
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 10:16
С проблемами по части БИОСа плата может вести себя как ей вздумается. Проще потратить 5 минут на прошивку чем гадать что оно там и как.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 18:34
Кто и когда обращается к SPI flash в процессе запуска материнской платы. + куча полезной инфы.
https://www.youtube.com/watch?v=uhP53TAs7PA
Как уже сказали выше - выпаивается флеш, сохраняется старый дамп, заливается заведомо рабочий, чистый с оф сайта, припаивается обратно флеш и пробуете стартовать. Если все хорошо - проблема была в БИОС, если нет, то проблема где то на плате.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 10:00
Здравствуйте. В данный момент я прохожу стажировку и мне дали ноутбук Huawei BoD-WDI9. В этом ноутбуке установлена материнская плата MODEL H98D DAH98DMB8B0 REV B HF отсутствует какая-то деталь. Я измерил дежурные напряжения и напряжение на 8-ой ноге микросхемы BIOS. На этой плате установлена микросхема BIOS - MX25L25673G. На восьмую ногу (VCC) этой микросхемы приходит всего лишь около 0.3 Вольта, хотя по даташиту микросхема питается от 3 Вольт. Дежурные напряжения 3.3 и 5 Вольт после подключения блока питания для этого ноутбука есть. Требуется найти отсутствующую деталь на этой плате. От чего именно питаются микросхемы BIOS? Как найти эту деталь? Какая это может быть деталь?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 20:59
Так и проходите . Учитесь искать документацию, картинки в тырнете и делать выводы.
Так же читайте правила и начинайте свои темы, а не пишите в чужих.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется микросхема клокера на материнской плате ga41mt d3
Sherzod 9785
18 июн 2022, 17:37
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Зеленые полосы, зависание в процессе входа
в форуме Apple
Camous
2887
26 окт 2017, 14:12
andulink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV509 (scala2_ext) Выключается в процессе работы
в форуме Samsung
INsaite
15
3260
10 май 2018, 08:45
mehmeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA-5911P rev:1.0) Выключается в процессе работы
INsaite
09 май 2018, 19:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы
novikovam
17 янв 2019, 10:14
novikovam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpanic и гости: 17
