Текущее время: 14 ноя 2026, 22:12
| Автор |
Dimanets
Заголовок сообщения: K6502HC (K6502/K6602_MB NB6176A_PCB_MB_V5) Ищу дамп видео биоса на RTX3050  Добавлено: 23 июл 2025, 10:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 20:42 Наличности на руках: 157.16
Ищу дамп под видео RTX3050 ( GN20-P0-A1 ) Слитый именно с этой платформы, т.к. заливал дамп с techpowerup, да, видяха определяется, фурмарк запускается, но бублик крутит со скоростью интеловой графики. GPU-Z видяху видит нормально, показывает частоты и т.д., но работает неправильно. Предыстория : Умерла память ( КЗ по 1.2 ), поменял - сопротивление все в норме, но код 43. Поменял чип - все запустилось, но как оказалось - кто-то до меня уже паял видео-биос ((... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Дополню. Питания все в норме. БП родной. При загрузке винды и запуске видео - потребление скачет аж больше 100 Вт, что говорит о поднятии питания и потреблении видео-чипа.
MoneyBot
Заголовок сообщения: K6502HC (K6502/K6602_MB NB6176A_PCB_MB_V5) Ищу дамп видео биоса на RTX3050 |
MoneyBot
