Текущее время: 27 май 2024, 20:11
chulat
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не идет зарядка. Добавлено: 21 май 2013, 15:02 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
На счет схемы ДЕЖУРКИ или ЧАРДЖЕРА ------> нужно разузнать их названия -----> ДАТЬ ПОИСК на Даташит в Yandex/Goolge.
На счет ДАТАШИТа мульта, то Схему, скорее всего, не найдешь, ИБО он программируемый с флешки САМОГО Мульта или Основного БИОСа (то есть один и тот же МУЛЬТ может иметь разное назначение в РАЗНЫХ платах).
P.S. Не знаю, может БЫТЬ есть фиксированные мульты сейчас...
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не идет зарядка. Добавлено: 21 май 2013, 16:04 |
SergAnt007Вы можете определить название Дежурки, Чарджера (ШИМ зарядки, обычно находится рядом с разъемом Аккумулятора). Обратите внимание на обозначение PU - Это ШИМы и Микросхемы. К сожалению, у меня нет схемы на Вашу плату, чтобы указать именно, где. Проверьте : PU2 - стоит TPS51125??? Если да, то это ШИМ дежурки. Затем скачайте на него ДатаШит. Огласите остальные маркировки обозначений "PU", особенно рядом с разъемом Аккумулятор с обеих сторон. SergAnt007 писал(а): Спасибо за ответ, наверное имеет смысл перепрошить флешку мульта и сам биос рабочими дампами. Буду благодарен за оные. Есть у нас же на сайте БИОС MS-16G51, VER:1.0, выложенный ув. Модераторо RsM - viewtopic.php?t=4444 - его и благодарите за выложенный ДАМП Если у Вас проблемы со скачиванием с САЙТА, то я его выложил тут - http://zalil.ru/34520052
SergAnt007
Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не идет зарядка. Добавлено: 21 май 2013, 16:27 |
Сообщения: 228 Откуда: V Luki
PU1 (возле разъемов) MAXIM 8731AE PU2 51125 PU3 95831 HRTZ о напряжениях на дежурке попозже напишу... итак ссылка на даташит 51125 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 51125.htmlпо замерам: vref = 2v tonsel= 2v vreg3 = 3,3v vbst2= 4,5v en0= 2 v skipsel = 2v vin= 19v vreg5 = 5v vbst1 = 4,5 v pgood = 0,01v (при нажатии кнопки 1.5-3 v и пропадает сразу)
