Текущее время: 21 ноя 2024, 14:58
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Datasheets микросхем управления питанием
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:51
 Заголовок сообщения: Re: Datasheets микросхем управления питанием
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 22:55
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 00:01
Datasheets микросхем управления питанием:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 22:46
Datasheets Bus Termination Regulator:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 22:10
Контроллеры Intersil:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 23:13
контроллеры заряда аккумуляторов:
BQ24703.PDF
BQ24721.pdf
BQ24751.PDF
ISL6251.pdf
ISL6255.pdf
ISL6255EVAL2Z.pdf
ISL6256.pdf
ISL88731.PDF
LT1505.pdf
LT1511.pdf
MAX1645.pdf
MAX1645B.pdf
MAX1647_MAX1648.pdf
MAX1757.pdf
MAX1758.pdf
MAX1772.pdf
MAX1908_MAX8724_MAX8765.pdf
MAX1909_MAX8725.pdf
MAX745.pdf
MAX8731.PDF
MB3887.PDF
MB39A125_39A126.PDF
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 06:23
MAX8724? управление питанием сталкивался в Asus
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 06:55
FAN7601 иногда встречается во внешних блоках питания , со схемой . :-):
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 14:23
Наличности на руках: Заблокировано
Выложите пожалуйста даташид на isl6227caz_t
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 20:15
выложил
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 03:11
MAX17528
MAX8863R-MAX8864T
MAX8862
MAX8744AEVKIT
MAX8744_MAX8745
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 03:20
MAX8743
MAX8741-MAX8742
MAX8720
MAX8718-MAX8719
MAX8707
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 22:34
Нужен Datasheet на MAX8774.Пока есть только кусок схемы с ним.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 04:37
Главный модератор
Главный модератор
http://www.4shared.com/document/HuEzPVy5/MAX8774.html
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 19:49
Именно этот файл был выложен мной.Это схема включения MAX8774.Нужен Datasheet или таблица соответствия VID-выходное напряжение.У меня в ноутбуке на процессоре 0,6 вольта.Хочу понять почему.Процессор проверен и исправен.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 19:58
Главный модератор
Главный модератор
Ясно.., увы- даташит на него трудно найти..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 05:54
BQ29312
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 06:11
BQ2085
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 03:42
MM1309
3 cells Li-ion protection IC
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 06:25
BQ2063
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 00:42
ISL6545, ISL6545A
isl6545.rar
и его неполный аналог APW7120
APW7120.rar
тут сообщение о заменяемости http://monitor.net.ru/forum/asus-eee-pc ... 28796.html
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:11
MAX3738 не найдётся у кого
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 19:53
Главный модератор
Главный модератор
А в гугле вас забанили что ли?
 Заголовок сообщения: TPS51620
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 03:31
TPS51620 - схема включения
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 12:54
вот
max3738.zip
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 02:36
MAX8736A/MAX8767A
MAX8736A,MAX8767A.rar
 Заголовок сообщения: Re: Embedded controller (EC) datasheets
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 17:26
Контроллер зарядки bq24571
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:37
MAX17435-MAX17535
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 15:28
ISL88731
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 10:40
Даташит OZ8116 (спасибо resUser)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3 14(80JH) (BTUU1 NM-A381) Нет сигналов управления питанием.
Saiberex
20 май 2020, 12:05
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV R724OC-2GI опознать ШИМ управления питанием ГП
Edoger
17 дек 2021, 17:42
Edoger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Datasheets ICS 9LPRS918JKLF
yasicom
22 сен 2015, 01:16
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Datasheets или аналог на ШИМ (Fox One G828HAD)
Lexan88
01 авг 2016, 20:57
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IC Component datasheets
MSIGamer72
11 мар 2021, 10:34
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, Zipaoff и гости: 13
