Текущее время: 10 ноя 2026, 21:26
| Автор |
chtepa
Заголовок сообщения: Gigabyte G7 (6-71-NP5R0-D01) Зависает на заставке  Добавлено: 27 июл 2025, 11:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 10:18 Наличности на руках: 216.35
Сообщения: 71 Откуда: краснодар
Всем привет, при запуске системы зависает на заставке, с флешки реаниматора так же, загрузка файлов - заставка - завис. Инициализацию проходит. Вот на что обратил внимание, когда происходит инит, потребление на ЛБП в районе 1.5 ампер и как только потребление поднимается до 2,2 ампера ноутбук зависает и потребление зависает на 2.2 ампера. Процессор и дискретная карта без сколов и повреждений, сбитых элементов нет О чём это может говорить? Правильно я понимаю, что , как только поднимается напряжение дискретной карты 4050, происходит зависание? На что обратить внимание? Схемы и бордвью на нет, инфы по этой платформе тоже .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte G7 (6-71-NP5R0-D01) Зависает на заставке |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G7 (6-71-NP5R0-D01) Зависает на заставке  Добавлено: 27 июл 2025, 12:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
это CLEVO NP50RNDMB-0D начните с биоса... но про dmi не забудьте.... а то по верьху экрана будет бежать тонкая красная полоса (не помню надпись) и через 50-т помоему включений - картинка тю-тю Ожил донлоад центр GIGABYTE G7 KF https://www.gigabyte.com/ru/Laptop/G7-- ... os-pid9158
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
