Текущее время: 15 ноя 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: GA Z77X-D3H при включении через 2 секунды выключает блок питания на 4 секунды, потом опять включает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2025, 22:53
Добрый вечер, уважаемые. Прошу подсказать, что может быть ? Вчера компьютер нормально выключился, а сегодня, после нажатия на Power включается на две секунды и выключает блок питания на 4 секунды. Потом опять включает на две секунды и выключает на 4. И так без конца. Снял с мамы всё: процессор, память, графиккарту, отключил всю периферию. Про звуковые сигналы ничего не скажу, глухой я. Блок питания исправный. К маме подключал блок питания с другого компьютера, а его на тот ставил.
Вообще то с этой мамой у меня давно непонятки, всё началось с необходимости поставить графиккарту с поддержкой DirectX 12. Купил GeForse GTX1070 8GB, она не заработала, на сайте Gigabyte порекомендовали обновить bios до последней версии. Обновил мамка не запускалась. Откатил на старую версию, не помогло. После долгих поисков обнаружил, что с моей памятью, что стояла 16 GB она не работает. Поставил другие модули, всё заработало. Думал на этом всё. При следующем запуске опять не запускается. Стал подбирать модули, если модуль не более 2GB никаких вопросов, всё запускается. Купил новые модули 8 ГБ, вставил, всё запустилось, через Перезагрузку несколько раз пробовал, всё работает. Выключил и сразу включаю, уже не работает ! В итоге обнаружил странную картину, если модуль от 4GB и выше, никогда не стоял на этой мамке, она запустится и будет работать сколько угодно долго, но до первого выключения. После этого этот модуль больше не будет на ней работать. Короче, набрал 2 ГБ модулями 8 ГБ и так жил, а вчера вот такое случилось. Никто не сталкивался с таким ?
 Заголовок сообщения: Re: GA Z77X-D3H при включении через 2 секунды выключает блок питания на 4 секунды, потом опять включает
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 00:03
Сталкивался, и даже решал такое, поднимал и материнку и ту пачку ОЗУ, которую она успела убить, тоже втыкали разную, а она работала до первого выключения. В общем их метеринка убивает, ее чинить надо и ОЗУ тоже починить можно, но как я понял у вас никакой оборудки нету, а без нее тут никак.
Последний раз редактировалось YunicheK 28 июл 2025, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 00:09
Она не убивает память, память исправно работает на других платах. А у меня она даже не включается, не думаю, что оборудование поможет... А какое нужно ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 00:19
У меня не работала, значит у вас несколько другой случай. Но это вовсе не значит что вопрос можно решить без оборудования. Не думаю что вы его покупать пойдете, раз вы не думаете что оно поможет, так что расписывать не буду. Удачи в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 11:22
А если кнопку включения (разъем проверить) и напрямую с разъема пинцетом стартануть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 16:25
Это всё в порядке. Если бы в этой цепи был бы плохой контакт, мама не моргала бы, как часы... Я прямо на контактах мамы замыкал, картина одна и та же 2 секунды включена, 4 секунды выключена. Правда, я не держал контакт замкнутым, думал, возможно на маме срабатывает защита и если я буду удерживать контакт в замкнутом состоянии, не исключено, что добавлю ещё одну проблему. А какое оборудование нужно ? Осциллографа не достаточно будет ? У меня есть UNI-T UPO1102CS. Есть простенький логический анализатор, китаЕЦкий. Цешка и М2031 BBC Goerz Metrawatt. Есть руки и голова золотые, правда глаза уже "кончились".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77ma-d3h rev 1.1 включает и выключает.
в форуме Gigabyte
crow84
18 авг 2025, 14:13
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40D5500RWXMS включает и выключает
Kakysh
2589
27 окт 2021, 22:46
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte h61m-s1 rev 2.0 включает и выключает
в форуме Gigabyte
crow84
20 авг 2025, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77X-D3H postcode 51 останов на RAM
в форуме Gigabyte
lexx2810
2415
01 фев 2024, 17:53
lexx2810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z68AP-D3 то долго работает, то выключается и не включается, потом опять работает через время
в форуме Gigabyte
Raifuru
07 сен 2025, 12:02
Raifuru Перейти к последнему сообщению
