Текущее время: 11 ноя 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 -15/17 (nm-c912) Wifi eror intel 201
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 22:08
Собственно такая тема. Имеется пару аппаратов на с912 с восклицалкой на wifi intel 201. После замены модуля wifi 201 или аналог плата работает 60- 90 минут и происходит отвал клавиатуры либо синий экран либо полное зависание. После ребута всё по кругу. Менян мульт клавы, шился основной мульт и биос с чистым ме регионом. Не помогает, есть вариант поставить м.2 то wifi переходную плату в 1й слот и сместить м2 ссд. Кто пробовал такой фокус? И как влезет в корпус? Позозреваю что пробит хаб по і2с ? 4 платы на 10м i5/i7 с внешним хабом и intel wifi 201. Какие будут предложэния кроме смены хаба ? И такжэ замечено если воткнуть usb 3.0 / usb -C wifi модуль плата работает стабильно без глюков.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 -15/17 (nm-c912) Wifi eror intel 201
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 22:30
Скорее всего и с обычным свистком будет работать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 00:56
В том то и дело что работает юсб wifi свисток. Но это не решает проблему wifi модуля в слоте на плате.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 10:51
Я вообще то говорил не о usb а о обычном pciex wlan
У вас же изначально cnv стоит
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 19:53
Адаптер M.2 SSD NVMe ключ M -> модуль Wi-Fi key A+E або Е - не завёлся с 201м. Есть смысл попробовать воткнуть 210й или 211й ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 20:16
nik0
А должен был? Ax201 это не вайфай модуль, работающий на pci-e, а только радио часть, работающая по отдельной шине cnvio, выше это упоминалось. Электрически разное, хоть внешне схоже.
Поставь ac7265, их б/у по цене булки хлеба полно на алике. Должен будет заработать
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 20:25
Заказал сразу 2шт. И таки да стоит копейки. Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 20:23
Нашол в закромах ас7260. Увиделся через переходник онли wifi. Медиатек wifi 6 pci ex такжэ определился. Но основную проблему не решило. Всетаки хаб под замену!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 07:54
А зачем переходник? В слоте m.2 для SSD нет USB, вот блютус и не увиделся :-)
Пихай в штатный слот, он же универсальный и для cnvio и для pci-e адаптеров.
с 7260 все равно бсоды\зависоны?
Может сначала тупо отреболить его, леновка всеж.. А то и проц в придачу
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 -15/17 (nm-c912) Wifi eror intel 201  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 20:00
В штатном слоте имеем 1часик 1.5 работы в инете или просмотре видео идет отказ клавы и зависание платы. Нот индия, биос с чистым ме перешит, мульт клавы заменен - перешит. Было залитие usb-c - отмыто.., работает норм. Wifi был с ошибкой, подкидка любых модулей, через час получаем кирпич. Клиент хотел отделаться малой кровью без замены хаба. Блютуз неважэн был. 7260 тожэ вешает. Юсб вайфайка решает. Но это костыль!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Через переходник pci wifi модули работают - ето если кому нужно воткнуть при условии что хаб ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E
VO_Serg
23 июл 2024, 22:52
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) Восстановить пятаки
yatsik
02 июл 2024, 20:44
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA
yatsik
2743
12 сен 2024, 20:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) Нужно фото элементов вокруг хаба и флешки Bois
neekweeld13
06 авг 2026, 18:03
neekweeld13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. legion 5 (nm-c912) не заряжается не работает с акб
Dryus
22 янв 2025, 16:52
Dryus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitryBondar, Google [Bot], i001546, master-hand, SL6500, VALDEMARJR и гости: 83
