Текущее время: 05 ноя 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: MSI MPG B550 Gaming Plus (MS-7C56 ver 1.2) не снимает SLP_S5 с процессором
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 12:44
Без процессора заводит все питания и все как бы ровно.
С процессором , любым, усаживает slp_s5 на землю, и все, там дальше вся цепочка от питания памяти тухнет.
Смущает сигнал APU_S0A3_GPIO он из процессора выходит 2.13 вольт, ну на логику, и с логики уже как slp_s3 топает в уровне 3.3
Slp_s5 оно напямую из процессора. и его явно нет .
Не могу понять почему так происходит. Что процессору не хватает. Процессор проверен. Просто есть точно такая мать живая.
Отличие только в этом, на рабочей матери что с процессором что без слипы сняты, тут они после кнопки
На неисправной s3 есть и так и так, s5 с процессором нет
 Заголовок сообщения: Re: MSI MPG B550 Gaming Plus (MS-7C56 ver 1.2) не снимает SLP_S5 с процессором
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 13:24
пробуйте залить ту версию биос, которая указана на оф.сайте в разделе совместимость под ваш проц
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 13:41
seminenko
Случайно не после замены сокета?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 13:47
guar33
Это все залито, и процесс проходит на ура
А таки да, досмотрел, сокет тут явно или менялся, или шатался...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 14:24
Коллега поймал такой прикол после замены АМ5. Пошевелил пин и поехало.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 16:58
Снял сокет, он не севший вообще был. Посадим новый и посмотрим, думаю все наладится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбит элемент на МП MPG B550 Gaiming Plus MS-7c56 ver 1.2
в форуме MSI
novatox
15 фев 2023, 14:17
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG B550 gaming plus была выключена на прошивки биос
в форуме MSI
Incubus
05 июл 2022, 06:56
tvop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 A-PRO (ms-7c56 ver 6.0) замкнул на корпус.
в форуме MSI
carfine
17 фев 2026, 08:58
carfine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
в форуме MSI
fred24
25 дек 2023, 20:14
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B550-A PRO (MS-7C56) дамп KBC
в форуме MSI
Seemann
05 сен 2025, 09:25
Seemann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shura_lisij и гости: 3
