Текущее время: 20 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9550 (AAM00 LA-C361P Rev. 2.0) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 14:06
Здравствуйте. Данное устройство принесли с отвалом по графическому чипу. Необходимо перевести в режим UMA. На форуме уже была такая тема и там выкладывали фото в 2019 году с решением данной проблемы, но на данный момент данное фото недоступно. Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (AAM00 LA-C361P Rev. 2.0) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 15:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А в чём у вас проблема-то? Без картинки никак?
Что двинуть нужно в схеме легко находится, борда тоже есть
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 15:22
sasha_m писал(а):
проблема-то?
Проблема в том что карта всё равно висит в диспетчере
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 15:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Bartzabel
Ну давайте тогда с картинками. Вы как сделали?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 16:13
Извиняюсь за столь долгий ответ. Меня немного чуть не убило)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 16:36
Так может контакта нет? Резистор не по размеру.
Снимите PR1006/1028 и все, если не помогает UMA/DIS.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 17:03
Контакт есть, это я уже заменил резюк, так как было подозрение на то что он умер. 1006/1028 это что такое? Заглянул в бордвью и стало страшно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 01:28
Powerman писал(а):
Снимите PR1006/1028
При подключении батаре пыхнул, больше не включается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5510 (AAM00 LA-C361P Rev:1.0 (A00)) Не загружается
в форуме Dell
valeriy.jw
02 янв 2019, 17:45
valeriy.jw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
5815
14 фев 2017, 15:28
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
7292
30 июн 2017, 19:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Перегрев (Замена материнки на 9560)
в форуме Dell
-=xXx=-
31 дек 2024, 18:32
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) дырка в плате после воды
в форуме Dell
AlexWilson
4052
22 дек 2018, 20:10
2wtn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
