Текущее время: 12 ноя 2026, 16:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Приус
Заголовок сообщения: Asus H110M-R нет vcore, залипший ресет.  Добавлено: 01 авг 2025, 01:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 19:40 Наличности на руках: 27.96
Сообщения: 460 Откуда: Тольятти
Здравствуйте...хотелось бы разобраться с отсутствием питания на процессор у платы Asus H110M-R. Предыстория данной платы такова, изначально у неё был мёртвый хаб по линиям usb-портов, поэтому смысла отслеживать какие-то не было сигналы не было. После замены хаба, плата стала стартовать, была залита крайняя прошивка 4210 с обрезанием не нужной области в оглавлении. После установки ОС, были установлены все основные драйвера (сеть, звук и т.д.) В результате выяснилось, что работает всё кроме звуковой на базе чипа ALC887, которую плата почему-то не видит. Так как эти чипы часто дохнут, заменил микросхему звука alc887 но не сразу, а примерно через неделю и вот после этого начались проблемы. После включения - залипший ресет, снял звуковой чип, но ничего не поменялось, начала проверять питатели. В итоге выяснилось, что отсутствует питание процессора, не поднимается VCORE на фазах питания процессора, не понятно с чем связана ситуация с заменой микросхемы звука...вероятно просто совпало что ли... Боарда на данную плату есть, но пока не получается разобраться в причинах случившейся беды. По самим измерениям на плате: 1. VCCIO - 0.96 вольта; VDDQ - 1.20 вольт; VTT_DDR - 0.6 вольта; VCCSA - 1.04 вольта; питание хаба на дросселе - 1.02 вольта; 2. Отсутствует VCCIO_EN - по нулям. 3. Питание шимки процессора ASP1401 есть - 5 вольт. 4. Вторая нога шимки ASP1401 - P_VCORE_EN10 - 2 вольта; 5. На шестой ноге шимки ASP1401 - P_VRM_PGD_10 кажет 0.68 вольта. 6. Питание четырёх драйверов NCP81166AMNTBG - есть: примерно 4.79 вольта до включения с кнопки (4-ая нога P_VCORE_VCC_R_20) и 11.98 вольта после включения с кнопки. 7. На шимке ASP1401 на выводе 30 (P_VCORE_DRON_10) - 4.94 вольта. Не могу сообразить, почему отсутствует сигнал VCCIO_EN, который полагаю и не позволяет появится VCORE на фазах процессора.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus H110M-R нет vcore, залипший ресет. |
MoneyBot
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет vcore, залипший ресет. [РЕШЕНО]  Добавлено: 07 авг 2025, 16:04 |
| Пользователь |
Проблема была в хабе...немного недосел после ребола на свинец новый хаб, отсюда поэтому и не видел звуковой чип alc887, который конечно бывает и сам по себе дохнет, но не в данном случае и поэтому также отсутствовал сигнал VCCIO_EN, видимо плата полежала получается несколько дней и пропал окончательно контакт, хаб перестал по данной линии проходить нормально инициализацию. В общем добавил немного температуру в профиле на 5 градусов, покачал на шарах и появился сигнал VCCIO_EN, а также определился звуковой чип и стал нормально работать. Плата прошла все необходимые тесты с установкой драйверов и работой в течении пары дней, поэтому причина найдена и решена, тему закрываю.
