Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Мать LA-7912P хаб HM70 - отредактированный БИОС не обновляется через Windows 10
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 03:10
СИТУАЦИЯ -
Есть материнка LA-7912P с хабом HM70
Есть оригинальный БИОС
Q5WV1217.exe
материнки LA-7912P, скачанный с сайта Асера
Есть уже отредактированный bin-файл БИОСа
U36 32Mbit ME downgrade CLEANED.bin
размером 4096 кбайт, который поддерживает нормальную работу процов ай3, ай5, ай7 серий 2000 и 3000
Этот файл взят вот отсюда -
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y116251699
пост 469
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ -
Нужно содержимое этого отредактированного файла "закинуть" в оригинальный файл с расширением *.fd для того, чтобы прошивать БИОС не программатором, а из-под Виндоуза 10
ЧТО Я ДЕЛАЛ - МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО -
Народный умельцы подарили мне bin-файл размером 4096 кбайт, который поддерживает нормальную работу процов ай3, ай5, ай7 серий 2000 и 3000
Имя этого файла
Программатором CH341A я уже много-много раз прошивал этим bin-файлом соответствующие микросхемы
Winbond 25Q32BVSIG
EON EN25Q32B
которые и стоят на материнках LA-7912P
Другими словами, файл
многократно проверенный и 100% рабочий
Сначала я скачал с сайта Асера файл обновления БИОСа Q5WV1217.exe, разархивировал его, запустил файл InsydeFlash.exe - ноутбук с Виндоузом 10 в нужный момент перезагрузился, запустился прошивальщик InsydeH20, начался процесс прошивания, который успешно завершился
Далее я открыл папку C:\Users\User\AppData\Local\Temp\7zS312D.tmp и добрался до файла Q5WV1X64.fd
Этот файл Q5WV1X64.fd я открыл в HEX-редакторе
Одновременно с ним в том же самом HEX-редакторе я открыл и файл
Всё содержимое второго файла я выделил командой "Select All", на выделенном правый щелчок и "Copy", щелкнул на имени открытого первого файла, НАШЕЛ НУЖНОЕ МЕСТО, КУДА НУЖНО ВСТАВИТЬ
для этого посмотрел несколько видео на ютубе, чтобы понять, в какой именно строчке начинаются нужны 4096 кбайта bin-файла
в этом нужном месте правый щелчок и "Paste"
ВСТАВИЛ ИМЕННО ТУДА, КУДА И НУЖНО БЫЛО ВСТАВИТЬ - ЭТО 100%
Затем я сохранил этот файл Q5WV1X64.fd под тем же самым названием - никаких других изменений с этим файлом я не делал
Таким образом, папка C:\Users\User\AppData\Local\Temp\7zS312D.tmp теперь содержала все те же самые файлы кроме одного - кроме файла Q5WV1X64.fd, который остался с тем же самым именем, с тем же самым размером в байтах, но с измененным содержимым, которое в него было скопировано из файла
Радости моей не было предела. Но...
Но после запуска файла InsydeFlash.exe, после нормальной перезагрузки Виндоуза 10 появляется заставка
InsydeH20 - Secure Flash
Error - Invalid firmware image !!!
Press any key to reset system...
Другими словами, происходит отказ в начале процедуры обновления БИОСа по той причине, что измененный мною файл Q5WV1X64.fd не нравится программе-прошивальщику и поэтому она отказывается начинать процедуру прошивания
После этого я возвращался обратно в Виндоуз 10, много раз лазил в файле инициализации
platforms.ini
менял флажки "Secure Boot", которые несколько раз встречаются в этом файле - менял с 1 на 0 и обратно
Но так ничего и не помогло
Программа-прошивальщик после нормальной перезагрузки Виндоуза 10 так и продолжает писать ту же самую ошибку
Я понимаю, что скорее всего проблема действительно сидит в этом файле инициализации
platforms.ini
в котором действительно нужно что-то правильно изменить, чтобы программа-прошивальщик не обращала внимание на то, что файл прошивки Q5WV1X64.fd был изменен
Также в файле platforms.ini есть у упоминания об ME Region, что тоже может давать запрет на начало процесса прошивания - ведь файл
как раз таки и был создан народными умельцами именно как файл, в котором вычищен ME Region
Буду очень благодарен любой помощи или подсказке, в каком направлении дальше копать
 Заголовок сообщения: Re: Мать LA-7912P хаб HM70 - отредактированный БИОС не обновляется через Windows 10
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 11:06
Цитата:
Далее заливаем через программатор новый файл прошивки биоса и смотрим как теперь себя ведёт ноут.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 16:49
Я это понимаю. И bin-файл прошивки БИОСа у меня уже был и до всех моих мучений, которые я здесь описал
Всю эту процедуру, которую я выше описал, я проделывал на своей материнке LA-7912P - это для "тренировки" процесса
А сам реальный процесс прошивания нужно будет сделать на удаленном ноутбуке моих близких друзей, которые живут на Дальнем Востоке. То есть, процесс нужно сделать из-под Виндоуза
Собственно, моя просьба и заключается в том, чтобы мне подсказали как всю эту процедуру сделать из-под Виндоуза
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 17:00
sergeystep
В прошивке изменен ME-регион, но в дескрипторе - запрет на запись ME:
BIOS access table:
Read Write
Desc Yes No
BIOS Yes Yes
ME No No
GbE Yes Yes
PDR No No
Поэтому прошить можно только программатором, из Windows не получится.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 01:52
BIOS access table:
Read Write
Desc Yes No
BIOS Yes Yes
ME No No
GbE Yes Yes
PDR No No
А изменить в дескрипторе в "Write"-е позицию "No" на "Yes" никак нельзя ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 10:44
Можно, но только программатором - установлен запрет записи в дескриптор (Desc).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) (12072-1M APISA HM70 HM77) очень нужен дамп
Монтер65
30 май 2021, 06:48
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не обновляется биос DH61SA
в форуме Intel
Zhanbolat
19 июн 2020, 22:42
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Читалка Digma E601hd дисплей плохо обновляется.
в форуме Digma
islam-karag
25 окт 2017, 14:07
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После замены диска на SSD не обновляется Win10
racer80
11
4788
15 май 2019, 12:32
racer80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Постоянно обновляется диспетчер устройств
hima
02 дек 2025, 17:26
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
