Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: B365M PRO-VDH перезагружается
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 10:15
Помогите решить задачу, купил неисправную, заменил только сокет. с процем G4900 работает без нареканий, а с i5 9600K доходит до "добро пожаловать" перезагружается, через флейку-win такое же поведение, если зайти в BIOS не ребутится, перепробовал каждый BIOS по очереди который есть на офф.сайте. В чем проблема? i5 последний раз работал без нареканий, пролежал год а сейчас такое, может проц сломался пока лежал без дела.
 Заголовок сообщения: Re: B365M PRO-VDH перезагружается
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 11:17
Оцилом посмотрет фазы питания
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 13:08
проверил, все в порядке
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 13:18
Ядра в биос поотключать и посмотреть , что будет.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 05:50
Попробуйте загрузиться в windows с опцией "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы". При вылете будет синий экран? Если за несколько попыток не будет, то какая-то проблема с питанием скорее всего. Если будет, то надо смотреть с какой ошибкой. Если будут ошибки в духе "CRITICAL_PROCESS_DIED" или "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR", то 99% что процессор неисправен.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 12:51
ClickCLK
пока не получается, но пробую.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
BMA
Понизил до 800MHz все работает.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 14 секунд: ----------
ClickCLK
отключил, сделал как на фото, не помогло. все ровно перезагружается и синего экрана нет.
если в BIOS меняю значение (нашел МАХ значение на котором работает и не перезагружается) "установка множителя ЦП" на х34, проц работает на 3400MHz
СообщениеДобавлено: 27 июл 2025, 10:31
Напряжение пробовали повышать/понижать?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 10:47
Kliver
нет
---------- Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды: ----------
появилось возможность проверить плату с другим процем i5 9400 и мой проц на другой плате msi b365m ХХХ (похоже на мою только в конце буквы разные)
мой проц с другой платай 1 раз перезагрузился на рабочем столе и 30 мин работал без сбоя даже нагрузки дал на проц через AIDA64
Моя плата с процем 9400 также работает без сбоя и так же нагрузку дал на проц.
очень странно что все работает, но подумываю на мой процессор что он виновник.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 14:46
Выше товарищ BMA написал решение(отключить ядро или ГТ),но получится ли на этой плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B365M PRO VDH нет 3VSB
в форуме MSI
KontykYT
1177
15 янв 2025, 16:18
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B365M PRO VDH с процессором стартует и сразу вырубается
в форуме MSI
KontykYT
16 янв 2025, 15:32
KontykYT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B365M PRO-VH MS-7C31
в форуме MSI
devastator111
10 окт 2023, 06:41
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B365M PRO-VH (MS-7C31 VER: 1.0) debug_led CPU
в форуме MSI
Gemini
799
26 апр 2026, 13:22
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B365M PRO-VH (MS-7C31) ver 1.0 циклический рестарт
в форуме MSI
Gemini
24 окт 2026, 15:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
cron
