Текущее время: 20 ноя 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Asus FA507 (da0njsmbaf0) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 13:23
Ноут просто полежал на солнце, после чего пропала подсветка матрицы, изображение присутствует. Подкидывал другую заведомо исправную, тоже самое , изображение есть, подсветки нет.
По замерам следующее.
+3VLCD_CON присутствует 3.46в
+VIN_BLIGHT присутствует 20в
EDP_HPD присутствует 3.1в
EDP_BRIGHT отсутствует , а идет он на прямую из SLG4U44868VTR STQFN-20 . Отвечает за регулировку яркости, соответственно и за саму подсветку в целом? правильно ли я понимаю?
Вопрос что мешает там подняться напряжению, сама микросхема глюка дала? или есть определенные условия которые должны выполняться?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA507 (da0njsmbaf0) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 18:24
ну да. 26-ой вывод это EDP_HPD .-видит ли плата матрицу. 28-ой EDP_BRIGHT. -там разница сколько вольт какая яркость.
ну не надо забывать что 27-ой это EC_DISPON (дисплей он) он же EDP_BLON_EC (едп баклайгт он).
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA507 (da0njsmbaf0) нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 13:01
да, его то и нет. вопрос по чему. А так же какая последовательность, мульт должен выдает EC_DISPON, который через резистор идет в микросхему SLG4U44868VTR ( под видом уже EDP_BLON_EC), или наоборот, с микросхемы должен выйти EDP_BLON_EC который через резистор идет в мульт и на матрицу как EC_DISPON.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 49 секунд: ----------
burda11b писал(а):
да, его то и нет
вот тут то и вышла ошибочка, суть в том что изначально всему виной был видеодрайвер проца. Замеры производил без ссд, то есть в винду не грузился ноут, соответственно и не было EDP_BLON_EC и EC_DISPON. Далее решил поставить ссд , загрузиться в винду и опять же произвести замеры, на что был положительный результат, НО подсветки по прежнему не было и клавой она не регулировалась, тогда подключил внешний монитор, продублировал экраны, опять с помощью клавиш пытался регулировать подсветку, но абсолютно ни чего, даже ползунок не вылазил, и опции данной ни где не было. Удалил драйвер встроенной видюхи, и установил заново +обновил дискретной. И по итогу появилась подсветка, и стали доступны опции по регулировке яркости. Как то так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA507 (da0njsmbaf0) need ec firmware
TomaszR
20 окт 2025, 16:54
TomaszR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA507 (DA0NJSMBAF0 Rev:F) Замена CPU AMD Ryzen
Nero85
08 ноя 2026, 20:27
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fa507 (DA0NJSMBAF0 ) Не открывает входные ключи (мистика)
Niceeffete
23
2807
11 сен 2025, 01:25
Niceeffete Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA507 (da0njsmbad0 rev d) Залитик не включаетя
vitser
23 май 2024, 10:51
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы DA0NJSMBAF0 REV:F (ASUS FA707NV)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Marius6134
04 сен 2025, 20:24
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, OKService, Svetilo, Виктор1985 и гости: 114
