Текущее время: 27 май 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Помогите распознать msi cr500x  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:28
Ноут MSI cr 500 x сильно греется.Снял крышку там идет какой-то чип,предположительно видео,потом процессор и далее радиатор.Поверх всего одна радиаторная трубка.Между ней и процессором - термопаста,а вот между стали,что-то потипу клейкой голубой замазки. Не знаю можно ли ее снять и положить там термопасту?И вообще что это за чип?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать msi cr500x
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 13:10
Прокладку снять и посмотреть что за чип...
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 11:38
Это обычная термопрокладка - теплопроводящая резина, класть пасту вместо ней не желательно, получиться слишком толстый слой пасты. Если пришла в негодность, то заменить на такую же или тонкую медную пластину подобрать по толщине.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 21:58
Уже положил в том месте термопасту + пасту на проц. Кстати чин nvidia от видео 8200. Температура видео и и процессора упала в среднем на 15-20 %. Полет нормальный!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема MSI CR500X
EU7ABZ
07 июл 2014, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR500X (ms-16831 ver1.2) нет инициализации
в форуме MSI
serioussem
12 сен 2016, 18:23
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR500X (ms-16831 r 1.2) Нет питания проца
в форуме MSI
Sparkster
06 дек 2019, 19:17
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 0NC (MS-17561) Помогите распознать элемент
в форуме MSI
Ugrak
02 июн 2016, 13:05
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gt863 (Ms 16f21 ver.1.2) Помогите распознать элементы на плате .
в форуме MSI
EternalRevenge
12 май 2017, 09:56
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: handymax, Speedyboy и гости: 6
