Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5520 (Ever Light KRUG 15" UMA) не выключается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 21:45
Добрый вечер. Попадается уже второй ноутбук Dell Latitude E5520 (платформу см. во вложении), который не выключается, т. е. выключается на 2 сек., а затем происходит загрузка ОС. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5520 (Ever Light KRUG 15" UMA) не выключается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 22:55
попробовать отключить режим быстрой загрузки, попробовать в другой ОС
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 07:17
панель управления-электропитание-действие кнопок питания - изменить параметры которые сейчас недоступны, снять галку с параметра "включить быстрый запeсук"
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 09:37
Вынимаю HDD, загружаюсь с флешки (DOS) - выключаю, через меню отключения - тухнет на пару сек, и опять происходит включение.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 10:49
Cмотрите, какие из напряжений не отключились.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 03:09
Самое простое конечно bios прошить,а может и мульт.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 09:05
Биос прошивал - не помогло...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (Ever Light KRUG 15" UMA) "Умирает" марица
в форуме Dell
evtropiya
1036
18 июл 2025, 10:55
evtropiya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5520 (KRUG 15 UMA) Ошибка контроллера памяти
в форуме Dell
klokol
25 окт 2020, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude E5420 (KRUG 14 uma rev:A02) нужен дамп MEC5055
в форуме Dell
Veld
27 дек 2016, 22:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E5520 вентилятор для ноутбука MF60120V1-C140-S99
jianghongb
18 июл 2025, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ
в форуме Dell
erikalov
11 окт 2021, 13:40
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
