Текущее время: 17 ноя 2026, 02:31
| Автор |
ClickCLK
Заголовок сообщения: Большой архив сервисной документации Playstation 5  Добавлено: 02 июн 2025, 09:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 07:37 Наличности на руках: 37.06
Сообщения: 70 Откуда: Красноярск
Здравствуйте.
Наткнулся в сети на архив с сервисной документацией и софтом, видимо утекло из какого-то сервиса сони. Здесь вроде еще не выкладывали, решил поделиться.
Внутри архива находится всевозможные инструкции по диагностике, расшифровки кодов ошибок, структурные схемы и схемы питания, сервис мануалы с полными схемами и картами расположения элементов на платы edm-010 и edm-020 (поиск работает). Так-же в этом архиве был весь необходимый софт для диагностики пс5, но для его работы нужно внутреннее оборудование и доступ к серверам сони, поэтому я не вижу особого смысла его прикреплять (размер архива с софтом более 900мб), кроме программы DualSense_checker, она работает, позволяет проверять геймпады.
Заодно прилагаю интерактивный boardview для платы edm-010 и отдельно для напаянного на нее модуля wifi (вроде как вытащены из XinZhiZao). В них нет ни названий цепей, ни нормальных позиционных обозначений элементов, но можно посмотреть соединения между выводами элементов. Открываются при помощи FlexBV. Ну и до кучи еще скан платы edm-010.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Большой архив сервисной документации Playstation 5 |
MoneyBot
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: Большой архив сервисной документации Playstation 5  Добавлено: 07 авг 2025, 18:30 |
| Интересующийся |
okas44 писал(а): Если не секрет, от куда было стянуто, и есть ли че там еще для 030, 040 ревизий? Понятия не имею откуда это утекло. Я когда-то наткнулся на новость в блоге Wololo, что сервисная документация на ps5 утекла, поискал зеркало и скачал. Через несколько месяцев, когда принесли ps5 в ремонт с удивлением обнаружил, что в русскоязычном сегменте интернета об этом ни слухом, ни духом, вот и решил поделится. Особенно после того как увидел, что это пытаются продавать за деньги. Я прикрепил здесь все, что было полезного в том архиве, ничего другого (кроме софта, который требует подключения к внутренним серверам сони и поэтому не работает) в нем, к сожалению, не было.
okas44
Заголовок сообщения: Re: Большой архив сервисной документации Playstation 5  Добавлено: 11 авг 2025, 16:18 |
| Интересующийся |
Сообщения: 136 Откуда: Ukraine
ClickCLK писал(а): ничего другого Ну на основе этого я выписал официальные ошибки юарт и power on sequence приблезительный
evgeniy_5555
Заголовок сообщения: Re: Большой архив сервисной документации Playstation 5  Добавлено: 14 сен 2025, 05:47 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Подольск
ClickCLK писал(а): Наткнулся в сети на архив Добрый день! Можете скинуть архив в личку? Заранее благодарен.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Большой архив сервисной документации Playstation 5 |
MoneyBot
