Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Carbon x1 (nm-b481) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 08:37
Здравствуйте уважаемые. Такая проблем на lenovo carbon x1 / Не работает от аккумулятора но в aide виден напряжение видит износ 2% На новой батареи из магазина видет так же и почему то те же 2% износа. Замеры соответствуют схеме заниженых сопротивлений нет. Зарядное только type-c на клемме акумулятора напряжений нет только на кнопке которая зажимается крышкой 1,8 в при нажатии . Если кто сталкивался с подобным помогите плис.
P.S плата nm-b481 rev 1..0
 Заголовок сообщения: Re: Carbon x1 (nm-b481) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 10:49
если мне память не изменяет. на этой плате. 2 разъема type-c через Аиду конечно я не проверял, но с проблемой сталкивался, и проблема была именно в акб, я ставил с рабочего и работает, а покупные. и родной просто не работал, возможно у ват так же,
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 16:28
не прилично они у нас дорогие то батареи. а маленькая кнопочка которая корпусом нажимается она для чего на carbon служит
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 00:29
Отключает её. Поставте ориг акб и заряжать через тайп-с с шыльдиком зарядка. Или ждите прихода павер деливери.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad x1 carbon G6 (EX480 nm-b481) прошивка для флешки type-c контроллера
DeZQ
28 окт 2022, 10:51
z_west Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad x1 carbon G6 (ex480 nm-b481 rev1.0) Bios нужен двух микросхем
vasilr007
1306
23 окт 2024, 04:18
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon Gen6 (NM=B481 rev 1.0) Проблема с зарядкой и USB
Pagot
04 апр 2025, 20:03
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
Dimanets
26 май 2021, 15:22
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ksercss
34
11180
06 сен 2020, 23:18
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 58
