Текущее время: 21 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus UM3504D m/b UM3504DA
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 15:06
Прошу помочь boardview или кусок схемы на ASUS UM3504DA rev2.0
Интересует распиновка разъёма клавиатуры и бга мульт IT5125VG-192 EXO
При включении все питания поднимаются,есть шевеление на биосе.
На кнопку вкл не реагирует,с кнопки включения на клавиатурный разъём сигнала нет.( может клава дохлая)
При подключении программатора к разъёму клавы ( чтобы прошить или считать прошивку)при подачи питания через TYPE-C 20 вольт не поднимается?без программатора 20 вольт поднимается и на плате появляются напряжения.
А так же нет заряда акб
 Заголовок сообщения: Re: Asus UM3504D m/b UM3504DA
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 15:19
а найти на разьёме клавы типа 3,3 вольта , может это кнопка включения будет ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 15:24
находил.
при замыкании на землю вырубается питание на блоке питания
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
может не те 3 вольта но других на разъёме нет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 16:40
Светлая память
Светлая память
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UM3504D m/b UM3504DA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 22:48
Спасибо но реакции ни какой.
буду смотреть в сторону мульта
тему пока не закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenbook UM3504D (UM3504DA) Замена Oled матрицы 3k на FullHD
masterofcdm
1194
12 май 2025, 20:33
Ilia_Z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. um3504d (um3504da r2.0) Прошивка мультиконтроллера
pccraster
508
22 июл 2026, 16:18
pccraster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UM3504DA-MA308 (UM3504DA R2.0) Номинал резисторов
AlekseyKasatkin
12 мар 2025, 09:04
AlekseyKasatkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27265
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 10:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
