Текущее время: 24 ноя 2026, 18:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus UX3402V (ux3402va ) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 13:54
Доброго!
Стоял SRMJ7. Инженерник Q2DN я так понял совместим.
Но интересует банальность мб. Почистить МЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX3402V (ux3402va ) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 14:30
почистил, но бутгуард профиль 5 там, не получается оключить, тоесть при первом включении новый проц пропишет хаб
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 14:40
guar33
ПроBG видел.
Т.е. на свежих Bios уже просто фитом нет метода перевести BG в 0?
И где взяли, если не секрет, ME 16.1.25.2073?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 14:43
не знаю у меня не получилось
на оф.сайте, качаем обнову и закидываем в ecfinder, на выходе среди файлов будет апдейт, его закинуть в фит и он разпакует
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 14:49
guar33
EOM отключить тоже не дает?
---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ----------
Чтоб собралось без ошибок OEM_KM - нужно удалить путь в строке OEM Key Manifest Binary - тогда собирается с 0 профилем и без хэша. Ну и EOM отключается в нужном месте. Достаточно последнего
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:04
samsonov54 писал(а):
EOM
это что? где оно, или я чегото не понял
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:05
Можно не делать этого - полученный после ecfinder файл обновления можно сразу обозвать me sub partition.bin, при сборке прошивки fit сам распакует и все сделает одним движением
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
guar33
End Of Manufacturing. В разделе intel ME kernel - если выставить на NO - не пропишется ничего и никуда. EOM on first boot enabled - выставить NO
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:13
guar33
Я извиняюсь, но я видимо как то не так пользуюсь ECfinder.
Он же просто извлекает прошивку ЕС и CSEfix патчит для 15 - 16 МЕ?
На офф сайте обнову если распаковать получаем cab файл а его фит не открывает.
upd
Редактирую, но оставляю текст выше в назидание себе.
Понял, что не пользовался никогда skipec
samsonov54
Что то не нахожу что есть EOM и с чем его едят.
Последний раз редактировалось ITSivanovo 19 авг 2025, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:15
ITSivanovo
Ну по возможностям ecfinder иди в соответсвующую ветку, читай что он умеет)
Про ЕОМ я выше написал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:18
Светлая память
Светлая память
стоит по умолчанию EOM on First Boot Enable > No , значит ничего не пропишется :-):
нужный Вам МЕ ниже
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:20
ruv
Но я в дампе автора темы увидел YES как раз таки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:21
Светлая память
Светлая память
сорри, я его дамп не открывал(
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:22
опа а у меня походу глюк с фитом был, ибо удалил его и поставил по новой, потом занулил хеш и убрал строку пути OEM_KM, и все собралось,
а вот про EOM не знал, спасибо так и запишем
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:25
Светлая память
Светлая память
да забить))) вы же не планируете прописывать что-то туда утилью, закрыт доступ для FPT или открыт - нам пофиг
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:58
ruv
C ME разобрался. Понял как искать и сам извлек. Спасибо.
guar33
Т.е. помимо всего прочего надо нулить Hash key?
Попытался все сделать сам. Файл прикладываю.
Похоже на правду?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 16:14
я всегда делал так
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 18:13
ruv
Как вы это получили?:)
Я уже всеми методами извлекал из обновы.
Да, я вижу что ваш МЕ 16.1.30.2342.
Но даже если я засовываю то, что извлек ЕСfinder из обновы, размер не такой как у вас.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 18:27
это смотря какю версию биоса изпользовать, ваш 302 а на оф.сайте он не последний
апдейт разпаковали винраром и засунули в ecfinder, чего не понятно?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 18:36
Светлая память
Светлая память
да как обычно, открыл сервисную прошивку в FIT
засовывайте его и все
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:05
Это я понял и извлек.
Вот что получается после EC finder. А второй файл, какая получается в сборе. И что то она сильно от вашей отличается .
Третий файл, что получается при рапаковке такого же МЕ, что вы выложили.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:09
ITSivanovo
Вопрос то сейчас в чем?)
UX3402VA_CSME_16.1.30.2342_extracted_update.bin переименуй в "me sub partition.bin" и собирай дамп
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:23
samsonov54
Да я понимаю, что замучал. Мне надо просто самому до конца понять:)
Я переименовывал и собирал. Второй файл выше и есть собранный со всеми вашими замечаниями. Вот и интересно верно ли я сделал.
А вопрос к ruv в том, что я вырезал такой ME и он не похож не по размеру ни по содержанию.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:27
ITSivanovo
RUV выложил только ME регион но уже в состоянии configured. То, что ты извлекаешь ecfinder (UX3402VA_CSME_16.1.30.2342_extracted_update.bin) это "контейнер", содержащий в себе тоже самое + ещё обновы кое-какие.
А вот когда ты полученный контейнер распаковываешь отдельно при помощи FIT - ты получаешь отдельно ME регион в состоянии unconfigured. Он и не может не отличаться от того, что скинул RUV, ибо разное состояние файловой системы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
В ME analyzer позакидывай все файлики, увидишь разницу не только в hex-редакторе
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Слева то, что извлекается FITом из апдейта, справа - что выложил RUV, разница там только в состоянии FS, отсюда размер разный и содержимое
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:39
samsonov54
Но я правильно понимаю, что под "распаковываешь отдельно FIT" вы имеете ввиду, что полученный апдейт надо впихнуть например в мой дамп, построить дамп, и уже если извлечь этот дамп то в нем будет уже собранный ME а не апдейт?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:45
ITSivanovo
Нет)
xxx_update.bin (контейнер которые переименовать сразу в me sub partition.bin) фит сам разберет и обновит все что там есть сразу при сборке твоего дампа, повторно ничего извлекать не нужно! В этом и суть, что можно не делать отдельную распаковку xxx_update.bin (без участия дампа с аппарата) при помощи фит на составляющие, потом брать готовый me sub partition.bin и его пихать уже в свой дамп. Это просто лишнее действие
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:50
samsonov54
Я возможно не верно выразится.
То, что полученный апдейт сразу пихать в Fit в мой дамп, и что он сам соберет, я понял.
Но мне же теперь, для полного понимания интересно, как он получил в таком виде ME.
Тот апдейт, что извлекает ECfinder весит всего 3.6 Мб а тот что выложил Ruv уже 4.040 Мб.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:53
Закинь все в ME analyzer как на скрине выше и сравнивай. Забей на размер, если ME analyzer и FIT не ругаются ни на что
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:58
Светлая память
Светлая память
сказал же выше, сервисную прошивку для вашего аппарата сунул в FIT и кинул МЕ sub partition.bin из него
Последний раз редактировалось ruv 20 авг 2025, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 11:00
То, что извлекает ЕСfinder , в моем случае все равно почему то в состоянии "Configured".
Ну все правильно, там уже готовый сконфигурированный + допы. Можно из этого отдельно извлечь несконфигурированный МЕ регион.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 11:08
samsonov54
Да я пока выложил , понял и удалил))
А зачем тогда нужен сконфигурированый, если FIT сам типа имеет и ME_update все собирать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. АSUS UX3402VА-DS74 (UX3402VA) Не выходит из сна
SnakeSPB
1056
24 янв 2025, 14:36
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f553ma (X553m rev 2.0) Замена комбайна
AsW.cfg.31r
12
2856
25 окт 2024, 20:35
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V241ICGK-WA014T (v241IC rev 2.0) Замена комбайна
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
mihas000
4338
14 дек 2020, 17:31
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ-DM655T (X556UV_MB rev:3.1) Замена комбайна
erikalov
03 дек 2021, 23:33
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UV (X541UV) Замена комбайна
Lordofhell
12
1231
15 авг 2025, 11:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
