Текущее время: 05 ноя 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: Panasonic Toughbook CF-33 (DHLB1170ZF/X1(1)) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 14:33
Пришёл без инита, после прошивки левыми дампом инит проходит, но нет подсветки. С другими дампами тоже не светит. Сигнал DIM на нуле, при подтяжке к BLON подсветка запускается. Нагревом и диодной прозвонкой выяснил, что DIM идёт от MEC1632X-AUE. Предположил, что нужен правильный BIOS, думал починить родной дамп заменой BIOS региона из обновы, ибо частенько прокатывает, но целиком региона в обнове нет. По кусочкам модули пытался впихивать в UEFITool — не собирается прошивка. С чистым NVRAM собрать получилось, но, увы, дамп не починился.
Нет ни у кого идей, как с ним дальше бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic Toughbook CF-33 (DHLB1170ZF/X1(1)) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 15:17
судя по даташиту у MEC1632 внутри 192кб Flash c вытекающими:(
в крайнем случае можно отказаться от регулировки яркости
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 15:32
Да эт-то понятно, что с меком легко не будет, но не думаю, что вообще к нему сейчас нужно лезть.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 14 секунд: ----------
С Badcaps по этой модели:
Цитата:
Ok, I would probably be the most idiot person, but I must say it, it wasn't hardware fialure, it wasn't Bios file, in fact both files provided works, Toughbook wasn't booting on batteries and no backlight due I was testing it with the battery lid cover removed, and there is a metal piece on the lid for a sensor or maybe a reed switch to sense that metal piece, after I installed the lid, Toughbook booted perfectly on batteries and with backlight, thank you so much, I've learned something new at this time.
Ну собрал я его вообще весь в кучу, с магнитами поплясал вокруг датчиков — ничего :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 17:01
https://global-pc-support.connect.panas ... rch_result
там есть ec update program, может поможет
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 11:22
Спасибо. Не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic Toughbook CF-33 (DHLB1170ZF/X1(1)) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2025, 13:47
Так и отдал с костылём. Прошивки, чего бы то ни было, не помогли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема Panasonic Toughbook CF-31
Ozzy
30 янв 2017, 21:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic Toughbook CF-53 не включается
в форуме temp
diamond6660
10 окт 2019, 20:36
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы Panasonic Toughbook FZ-55 (Main fm182mk1)
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
alexsey_f74
27 фев 2026, 09:47
alexsey_f74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic Toughbook CF-53 MK4 (Платформа: DL3UP2384BDA) - Сброс пароля BIOS
в форуме Поиск BIOS
dkflbvbh
09 сен 2026, 00:00
dkflbvbh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 14:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
