Текущее время: 27 сен 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: HP G72-a35er нет старта
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 14:47
принесли данный ноут на ремонт. проблема - не стартует. проц intel i3-350m, видео - 216-0774009, север - bd82hm55. в какую сторону смотреть? при включении 4 раза ресетится а потом тупо крутится кулер и все.
p.s. поключил пост карту - вкл 76, ресет, 76 84 ресет, и тд + постоянно мигает clk
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-a35er нет старта
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 15:43
а напруги какие то поднимаются? можете измерить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 15:54
Платформу можете указать ?
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:21
тут как-то странно платформа написана - PM_I_HPC_S_MV_MB_V3
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:26
тут почитайте для начала
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 17:01
Попробуйте прошить биос
Это должно подойти.
100% подходит, только что пришел Ваш ноут с слетевшей прошивкой
Вот и проверил
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-a35er нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 13:57
таки правда, биос помог. спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (G72-a35er) Нет запуска
Jenyasintez
28 фев 2018, 23:39
Jenyasintez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
1056
28 сен 2022, 15:11
sallara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a35ER (Federer) Нужен PCID
Vovay
4451
19 фев 2015, 21:24
Vovay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G72 (MS-17811) Нет старта, нет реакции на вкл.
в форуме MSI
coretek
3072
06 янв 2018, 12:30
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bustep и гости: 73
