Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
freebits
Заголовок сообщения: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 08:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 06:28 Наличности на руках: 211.51
Сообщения: 131 Откуда: Красноярск
Всем доброго времени суток! Использую данный БП для тестового стенда и внезапно при очередном отключении через сетевой тумблер внутри раздался бах. После диагностики выяснил, что сгорели компоненты PFC, зачёркнутые красными крестиками: Вложение: ПОЛОМКИ.png Не до конца понятно, что явилось причиной, но судя по нагару в области, где отсутствуют какие-либо компоненты, там произошло замыкание: Вложение: IMG_20250720_211505.jpg Возможно что-то попало между корпусом и платой, т.к. изолятор отсутствовал. В общем заменил все вышедшие из строя компоненты на те, что указаны зеленым шрифтом. После запуска через лампу 200 Вт, лампа начала вспыхивать и гаснуть с некоторой периодичностью, при этом в какой-то момент произошел запуск БП (он был подключён к ATX-тестеру, который засветился и пикнул), но при этом лампа по прежнему вспыхивала и гасла. После того как я исключил лампочку (решив что она мешает нормальной работе PFC) произошёл повторный бах, с повторным выходом из строя всё тех же компонентов. Я снова проверил всю обвзяку - то, что отмечено зелёными кружками исправно 100%, то, что синими - не имеет признаков отклонений (диодное падение/отсутствие заниженных сопротивлений, проверялось внутрисхемно). На этот раз, перед запайкой ключа PFC произвёл предварительный запуск для замеров и снятия осциллограмм. Дежурка запускается без проблем, питание +15V успешно подается на плату управления. На выходе PFC_OUT присутствует нормальный ШИМ-сигнал (по фронтам и амплитуде), с заполнением порядка 97%: Вложение: OSC03 - PFC_OUT[6][12].png Фактически такой же сигнал присутствует на выходе драйвера на биполярных транзисторах Q2 и Q3 (т.е. на затворе ключа PFC): Вложение: OSC6 - PFC_KEY_GATE [IDLE].png То есть каких-либо явных отклонений по PFC не получается выявить. Так же замерял индуктивность дросселя PFC - она составляет примерно 800 мкГн. При этом по какой-то причине отсутствует ШИМ-сигнал на выходе PWM_OUT для силового преобразователя, и нет запуска силовой части, при том что как таковых препятствий для запуска нет: - PFC часть ШИМ-контроллера работает (т.е. питание в норме, тактовый генератор работает, UVP-защита разрешает работу обеим частям) - работа PWM части никак не зависит от работы PFC части и запуска самого PFC - вывод 2 ПУ (VDC [pin 6] - обратная связь по напряжению) не засажен на землю. В связи с чем несколько вопросов: по какой причине может не быть запуска ШИМ-генерации на выводе PWM_OUT, по какой причине могут вылетать компоненты PFC, можно ли как-то безопасно произвести запуск PFC, чтобы посмотреть осциллограмму? P.S.: Полную схему приложить не могу пишет: Цитата: Файл был определён как дубликат вложения "fsp350-60apn.png" (ID:141408) загруженный пользователем "Евгений08" в сообщении ID 743312 и темы ID 99693.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 10:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
freebits писал(а): по какой причине может не быть запуска ШИМ-генерации на выводе PWM_OUT Последовательность: - запускается система APFC - заpяжается конденсатор APFC до ~380 вольт - напряжение на выводе 15 (Vfb) контроллера ( CM6800T) становится +2,5 вольта - запускается система PWM
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 11:26 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Последовательность: - запускается система APFC - заpяжается конденсатор APFC до ~380 вольт - напряжение на выводе 15 (Vfb) контроллера (CM6800T) становится +2,5 вольта - запускается система PWM Если смотреть на блок-схему в даташите, то там видно что вывод 15 (VFB) используется только в PFC части, и не связана с PWM частью. Вложение: SCM003.png Почему вы решили, что условием запуска PWM является наличие +2,5 Вольта на VFB?  Когда изучал даташит, не находил подобного.. А так да, действительно, при наличии 380 вольт, на делителе будет 2,5 вольта: Вложение: ДЕЛИТЕЛЬ VFB.png ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- А всё, извиняюсь, теперь увидел!! Да действительно, спасибо за подсказку!! Был невнимателен.. Вложение: SCM003.png ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- Т.е. оказывается без 380 вольт силовая часть не должна запускаться. С этим вопросом разобрались, спасибо! Тогда попробую разомкнуть линию +380 вольт и запустить PFC c токоограничительной лампочкой.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 11:42 |
Обычно перестроив делитель блокирую APFC. Далее проверяю работу преобразователя PWM. Когда с выходными напряжениями всё нормально начинаю разбираться с APFC. freebits писал(а): попробую разомкнуть линию +380 вольт Это нужно делать правильно. Иначе ремонт подорожает. Уточните номинал резистора нижнего плеча делителя в блоке. При исправной работе системы PWM без работающей системы APFC может отсутствовать сигнал PG на выходе блока.
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 16:59 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Уточните номинал резистора нижнего плеча делителя в блоке. Между выводом 9 платы управления и землей почему-то 360 кОм.. А при подаче сети на 9 выводе 17 вольт.. По расчётам при таком сопротивлении нижнего плеча тоже выходит 17 вольт (в верхнем плече по факту стоят 3 резистора не по 2.2 МОм как на схеме, а по 2 МОм): Вложение: 001.png
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 17:31 |
Резистор между выводом 15 (Vfb) и 10 (GND) ШИМ контроллера . Номинал резистора? freebits писал(а): А при подаче сети на 9 выводе 17 вольт.. Возможно перепутана нумерация выводов. Плата модуля выпаивались?
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 18:22 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Возможно перепутана нумерация выводов. Плата модуля выпаивались? Пока еще не стал выпаивать. На основной плате три резистора R4A, R4B и R4C, которые точно так же как и на схеме идут на 9 вывод платы модуля. 10 вывод платы модуля - земля. И к остальным выводам подходят цепи и компоненты в точности как по схеме. alex66p писал(а): Резистор между выводом 15 (Vfb) и 10 (GND) ШИМ контроллера . Номинал резистора? Если исходить из схемы, 15-й пин (VFB) это 9-й вывод платы модуля. А там относительно земли 350 кОм и 17 вольт. Сейчас выпаяю плату гляну, что там.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 18:44 |
freebits писал(а): там относительно земли 350 кОм и 17 вольт. Возможно там два резистора: - один из нижнего плеча делителя - второй (добавочный) относится к верхнему плечу Для блокировки APFC можно запаять резистор между выводами 14 (Vref) и 15 (Vfb). Номинал в два раза больше чем номинал резистора нижнего плеча.
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 18:47 |
| Интересующийся |
Выпаял плату, оказалось, что резистор R10 не 0 Ом как на схеме, а 330 кОм. Резистор R9, как на схеме - 44,2 кОм. Поэтому у резисторов в верхнем плече чуть меньше сопротивление, чем на схеме. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- alex66p писал(а): Возможно там два резистора: - один из нижнего плеча делителя - второй (добавочный) относится к верхнему плечу Ну да, по сути так и оказалось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- freebits писал(а): Для блокировки APFC можно запаять резистор между выводами 14 (Vref) и 15 (Vfb). Номинал в два раза больше чем номинал резистора нижнего плеча. Да я наверно пока просто не буду запаивать полевик.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 19:04 |
freebits писал(а): Да я наверно пока просто не буду запаивать полевик. Это не обеспечит на выводе 15 (Vfb) нужного напряжения. Можно попробовать запаять 91 кОм.
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 13 авг 2025, 19:30 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Это не обеспечит на выводе 15 (Vfb) нужного напряжения. Можно попробовать запаять 91 кОм. Да, это понятно, делитель все равно надо пересчитать, чтобы PWM часть запустилась. Спасибо, буду пробовать.
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 14 авг 2025, 10:27 |
| Интересующийся |
В общем какая-то непонятная история.. Запаял вместо резистора R9 на 44.2к подстроечник на 100к, выставил порядка 70к, но после подачи сети на 15-ой ноге (VFB) ШИМ-контроллера почему-то 1 вольт с копейками  Притом от вращения подстроечника мало что меняется. Если выпаять подстроечник, на 15-ой ноге относительно земли мегаомы, внутренние защитные диоды звонятся исправно. Перепроверил все на 10 раз, земля на плату управления приходит, по остальным линиям тоже присутствует соединение с основной платой, сопротивление на 15-ой ноге относительно земли при запаянном подстроечнике как и должно быть 70к. Походу что-то с ШИМ-контроллером. Буду искать и менять..
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 14 авг 2025, 11:20 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Напряжение на выводе 13 (Vcc) ШИМ контроллера проверялось? В норме должно быть +15В. Я подавал сеть без PS_ON, чисто для проверки напряжения с делителя. Чтобы питание на ШИМ-контроллер пошло, нужно садить PS_ON на землю. Но на делителе должно быть напряжение больше 2,5 вольт и без напряжения питания
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 15 авг 2025, 10:11 |
freebits писал(а): на делителе должно быть напряжение больше 2,5 вольт и без напряжения питания Без Vcc не должно быть.
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 17 авг 2025, 13:14 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Без Vcc не должно быть. Почему? Делитель ведь одним концом к 310 вольт подключен, вторым к земле. Как незапитанный контроллер может влиять на делитель, если только внутри что-либо не пробито?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 18 авг 2025, 12:11 |
freebits писал(а): незапитанный контроллер может влиять на делитель Именно так и есть. Данный конкретный случай подтверждает это. Варианты реализации делителя: - В нижнее плечо (R9) поставить 1,0 кОм. В верхнее плечо запаять резистор 2,0 кОм между выводами 14 (Vref) и 15 (Vfb). Резистор R10 достаточно "высокоомный" и особо не влияет. - В нижнее плечо (R9) поставить 2,0 кОм. В верхнее плечо запаять резистор 10 кОм между выводами 13 (Vcc) и 15 (Vfb). Резистор R10 достаточно "высокоомный" и особо не влияет. - В нижнее плечо (R9) оставить заводской 44,2 кОм. Резистор R10 оставить заводской 330 кОм. В верхнем плече заводские резисторы R4A, R4B и R4C оставить на месте. Зашунтировать цепочку R4A, R4B и R4C цепочкой из двух резисторов по 3,0 МОм включенных последовательно ( пример резисторов) используя навесной монтаж. - В нижнее плечо (R9) оставить заводской 44,2 кОм. Резистор R10 оставить заводской 330 кОм. В верхнем плече заводские резисторы R4A, R4B и R4C заменить на резисторы по 1,0 МОм каждый ( пример резисторов). Третий способ предпочитаю как наиболее простой по реализации и оперативный. Плату блока при этом способе для испытаний нужно располагать деталями вниз а тыльной стороной (где резисторы) вверх. Иначе вероятно КЗ в схеме. Получаемое на выводе 15 (Vfb) напряжение вполне может немного превышать +2,5В. Транзисторы APFC и дроссель можно аккуратно выпаять но не обязательно. Пока признаков неисправности ШИМ не заметил. Проверьте величину напряжения Vcc ШИМ и R13 в модуле.
MoneyBot
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 24 авг 2025, 15:53 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Именно так и есть. Данный конкретный случай подтверждает это. Решил проверить, но перед этим отпаял одну ногу резистора R20 со стороны выхода PWM, и посадил её на землю, дабы отключить подачу PWM на ключи. И действительно, при запитанном ШИМ-контроллере на 15-ой ноге (VFB) появилось напряжение порядка 3,5V. Удивительно, кто бы мог подумать  И мало того появился ШИМ-сигнал. Вернул ногу резистора, всё теперь силовая часть стартует нормально. Напряжения по ATX тестеру все в норме. Теперь нужно отдельно запустить PFC без силовой части или в этом нет смысла? Непонятно почему повторно вышибло компоненты PFC.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- alex66p писал(а): Варианты реализации делителя: - В нижнее плечо (R9) поставить 1,0 кОм. В верхнее плечо запаять резистор 2,0 кОм между выводами 14 (Vref) и 15 (Vfb). Резистор R10 достаточно "высокоомный" и особо не влияет. - В нижнее плечо (R9) поставить 2,0 кОм. В верхнее плечо запаять резистор 10 кОм между выводами 13 (Vcc) и 15 (Vfb). Резистор R10 достаточно "высокоомный" и особо не влияет. - В нижнее плечо (R9) оставить заводской 44,2 кОм. Резистор R10 оставить заводской 330 кОм. В верхнем плече заводские резисторы R4A, R4B и R4C оставить на месте. Зашунтировать цепочку R4A, R4B и R4C цепочкой из двух резисторов по 3,0 МОм включенных последовательно (пример резисторов) используя навесной монтаж. - В нижнее плечо (R9) оставить заводской 44,2 кОм. Резистор R10 оставить заводской 330 кОм. В верхнем плече заводские резисторы R4A, R4B и R4C заменить на резисторы по 1,0 МОм каждый (пример резисторов).
Третий способ предпочитаю как наиболее простой по реализации и оперативный. Спасибо за подробное описание. Да, третий наиболее удобен, чтобы не выпаивать плату управления.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 24 авг 2025, 22:50 |
freebits писал(а): Теперь нужно отдельно запустить PFC без силовой части или в этом нет смысла? Предпочитаю запускать APFC после проверки работы преобразователя PWM. freebits писал(а): Непонятно почему повторно вышибло компоненты PFC.. С этим нужно разбираться отдельно. Рекомендую проверить: - исправность накопительного конденсатора APFC - исправность дросселя APFC - исправность транзисторов APFC - исправность двух диодов в APFC - исправность элементов в обвязке транзисторов APFC - исправность цепей питания и самих транзисторов в раскачке управления силовыми транзисторами APFC - исправность элементов в цепях ОС - от конденсатора APFC к выводу 15 (Vfb) шим - исправность элементов в цепях датчика переменного тока - к выводу 2 (Iac) шим - исправность элементов обвязки ШИМ - исправность плёночного конденсатора около диодного моста - просмотреть места пайки и микротрещины в дорожках платы
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 27 авг 2025, 13:32 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Предпочитаю запускать APFC после проверки работы преобразователя PWM. Как писал выше преобразователь запускается нормально, напряжения в норме. Нагружал отдельно линии +5v и +12v током 5 ампер, работает без нареканий. alex66p писал(а): - исправность накопительного конденсатора APFC ESR сетевого электролита в пределах допустимого - порядка 0.2 Ома. alex66p писал(а): - исправность дросселя APFC Индуктивность дросселя, как писал в первом посте, около 800 мкГн. Мало это или много сложно сказать. alex66p писал(а): - исправность транзисторов APFC ... - исправность цепей питания и самих транзисторов в раскачке управления силовыми транзисторами APFC
Силовой транзистор всего один. Менял на заведомо новый. Тоже самое, оба транзистора в раскачке ставил новые, но не такие же, а аналоги, как отмечено на приложенной схеме в первом посте. alex66p писал(а): - исправность двух диодов в APFC - исправность элементов в обвязке транзисторов APFC - исправность цепей питания и самих транзисторов в раскачке управления силовыми транзисторами APFC - исправность элементов в цепях ОС - от конденсатора APFC к выводу 15 (Vfb) шим - исправность элементов в цепях датчика переменного тока - к выводу 2 (Iac) шим Это все было проверено сразу, и тоже отмечено обводкой на схеме в первом посте. alex66p писал(а): - исправность плёночного конденсатора около диодного моста - просмотреть места пайки и микротрещины в дорожках платы А вот касаемо этого, кое-что обнаружил - на плёночном конденсаторе обнаружились кольцевые трещины пайки, притом довольно ощутимые: Вложение: IMG_20250825_212628.jpg Вложение: Mon Aug 25 21-21-21.jpg Вложение: Mon Aug 25 21-21-41.jpg Вложение: Mon Aug 25 21-22-54.jpg Не знаю на сколько они критичны и в какой момент возникли: до разборки или в процессе диагностики. Кроме того есть кое-какие нарекания к самому плёночному конденсатору: ёмкость 530n вместо 680n, по двум измерителям примерно одинаково. ESR по специализированному ESR-метру больше 2 Ом, а по M-тестеру порядка 0.6 Ом. Нашел у себя б/у на 1мкф 400в, он показывает 0.9 Ом на ESR-метре и 0.4 Ома на M-тестере. Т.е. ESR подзавышен.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 28 авг 2025, 15:41 |
freebits писал(а): Индуктивность дросселя, как писал в первом посте, около 800 мкГн. Мало это или много сложно сказать. Вполне допустимо. Лак на обмотке дросселя по цвету нормальный? freebits писал(а): кольцевые трещины пайки Пропаять и просмотреть в других местах. Диоды для проверки выпаивались? Тщательно промыть места прогара и свежее фото.
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 02 сен 2025, 08:12 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Лак на обмотке дросселя по цвету нормальный? Да, вполне нормальный. Вложение: IMG_20250901_192235.jpg alex66p писал(а): Пропаять и просмотреть в других местах. Все подозрительные пайки пропаял. alex66p писал(а): Диоды для проверки выпаивались? Тот, который на радиаторе (D20) выпаивал вместе в транзистором и платой, проверял вне платы. Второй, который D3 (1N5408), сейчас проверил вне платы, выпаял одну ногу - звонится как диод, т.е. в одну сторону диодное падение, в другую - бесконечность. alex66p писал(а): Тщательно промыть места прогара Прогар полностью удалили и зачистил плату еще при первой попытке ремонта. Так же проверил сопротивления всех резисторов на плате управления - всё как в аптеке, проверил сопротивления выводов ШИМ-контроллера относительно земли на предмет КЗ и заниженного сопротивления, прозвонил все керамические конденсаторы на предмет пробоя. По итогу - на плате управления все в норме, никаких отклонений не выявлено. На данный момент вернул конфигурацию делителя в исходное состояние, запаял плату управления на место. Также запаял обратно плёночный конденсатор, т.к. замену не нашёл - единственный кондёр, который близок по параметрам оказался раза в 4 больше по габаритам. Остальные либо по напряжению меньше, либо по ёмкости. Также запаял новые компоненты взамен вышедшим из строя, в том числе силовой транзистор PFC с изолированным корпусом: Вложение: IMG_20250901_191157.jpg Сейчас все в принципе готово к запуску, результат получился такой: Вложение: IMG_20250901_192102.jpg Вложение: IMG_20250901_192107.jpg Вложение: IMG_20250901_192038.jpg Вопрос теперь можно ли подать сеть через токоограничивающую лампочку 200 Вт, или данный PFC такое не переварит? Если после запуска и на сей раз вышибет PFC, то БП отправляется в мусорное ведро. Более тратить на него время и средства не целесообразно)
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 03 сен 2025, 08:53 |
freebits писал(а): можно ли подать сеть через токоограничивающую лампочку 200 Вт, или данный PFC такое не переварит? Загляните в тему - Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БППредпочитаю при наладке APFC не использовать лампы но запускать систему "постепенно" (в несколько этапов). Предпочитаю ставить в APFC транзисторы на больший ток. Например - SPP20N60C3. Даже пару таких транзисторов для такого блока. Разумеется что для второго транзистора нужно допаять R83 и D21. Номиналы резисторов R83 и R84 зависят от входной ёмкости транзисторов (Ciss). Для SPP20N60 обычно ставлю 4,7 Ом. Изолирующие термопрокладки и шайбы соответственно нужны. Если очень сильно уверены в надёжной работе этого транзистора, поставленного в APFC, то рекомендую именно "постепенный запуск". 1. После запайки на место модуля нужно убедиться в работе системы PWM блока при заблокированной APFC. Эту блокировку удобно провести по третьему варианту указанному ранее. Проверить с лампой и затем без лампы. Измерить напряжение на конденсаторе APFC. В норме без лампы должно быть около +310 вольт. Блок должен уверенно запускаться и выдавать правильные напряжения на выходах. Сигнал PG может при этом отсутствовать. 2.Аналогично третьему варианту зашунтировать только два из трёх резисторов цепочки верхнего плеча делителя. Должно получиться что внешняя цепь из двух последовательных резисторов по 3,0 МОм шунтирует резисторы R4A и R4B. Резистор R4C становится при этом включённым последовательно с резистором R10 модуля. Проверить работу блока без лампы. Аккуратно измерить напряжение на конденсаторе APFC. В норме без лампы должно быть около +310 вольт. Блок должен уверенно запускаться и выдавать правильные напряжения на выходах. 3.Аналогично третьему варианту зашунтировать только один из трёх резисторов цепочки верхнего плеча делителя. Должно получиться что внешняя цепь из двух последовательных резисторов по 3,0 МОм шунтирует только резистор R4A. Резисторы R4B и R4C становятся при этом включёнными последовательно с резистором R10 модуля. Проверить работу блока без лампы. Аккуратно измерить напряжение на конденсаторе APFC. В норме без лампы должно быть больше чем +310 вольт но меньше чем +380 вольт. Блок должен уверенно запускаться и выдавать правильные напряжения на выходах. 4.Полностью убрать внешнюю цепь состоящую из двух последовательных резисторов по 3,0 МОм. Должно получиться что резисторы R4A, R4B и R4C становятся при этом включёнными последовательно с резистором R10 модуля. Проверить работу блока без лампы. Аккуратно измерить напряжение на конденсаторе APFC. В норме без лампы должно быть около +380 вольт. Блок должен уверенно запускаться и выдавать правильные напряжения на выходах. Сигнал PG должен при этом присутствовать. По времени вся процедура занимает несколько минут и вполне оправдывается простотой реализации но требует терпения и аккуратности.
freebits
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 04 сен 2025, 15:10 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Загляните в тему - Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП В общем решил включать без лампочки. У меня сетевой питатель с ЛАТРом, двухрежимным ограничением тока (лампочки)+байпас и автоматом на 2 ампера. Запускал в байпасном режиме с автоматом. alex66p писал(а): Если очень сильно уверены в надёжной работе этого транзистора, поставленного в APFC, то рекомендую именно "постепенный запуск". Спасибо за подробный мануал. Все же решил запускать сразу, без дополнительных процедур, т.к. уже проверено всё, что можно было, и в случае наличия какой-то не выявленной проблемы, я бы точно не стал тратить время на её поиски. В общем БП запускается нормально, на выходе PFC чуть меньше чем 380 вольт, но я списываю на то, что в этот момент сетевое напряжение было установлено ЛАТРом на уровне 200-210 Вольт. Вложение: IMG_20250903_203431.jpg Вложение: IMG_20250903_203458.jpg Вложение: IMG_20250903_203648.jpg Вложение: IMG_20250903_210901.jpg Пока не нагружал балластом, тестировать буду уже непосредственно при эксплуатации, ибо если бахнет, значит идет в утиль. Я склоняюсь к тому, что проблема была в пайке, т.к. других дефектов не выявлено кроме пайки. Включал-выключал много раз тумблером, запускается без проблем. alex66p, спасибо большое за помощь!
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR - вышибает PFC  Добавлено: 04 сен 2025, 17:05 |
freebits писал(а): на выходе PFC чуть меньше чем 380 вольт, но я списываю на то, что в этот момент сетевое напряжение было установлено ЛАТРом на уровне 200-210 Вольт. Можете заменить резистор R4C на номинал 2,2 МОм и напряжение на конденсаторе несколько увеличится. Делать это не обязательно если блок планируете оставить для стендовых проверок.
