Текущее время: 26 ноя 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Acer A315-55 (DA0ZAUMB8D0 Rev D) отключить память
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 14:26
Добрый день. В ремонте ноутбук Acer A315-55 плата DA0ZAUMB8D0 Rev D, меняли проц. Включается, но при загрузки ОС появляются артефакты и выходит синий экран. Почитал, вроде как подозрение на распаянную память, но не нашел информацию как ее отключить. Подскажите кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-55 (DA0ZAUMB8D0 Rev D) отключить память
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 14:30
так а мемтест что говорит?
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
вот кусок схемы
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 14:40
Мемтест с ошибками. Есть конечно вероятность что чип плохо встал, но снимал реболил результат тот же
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-55 (DA0ZAUMB8D0 Rev D) отключить память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 15:15
На фото выделил страпы, получается чтобы без памяти нужно чтобы все были 1. Может кому пригодиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается
deftore
25 ноя 2020, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315 (Da0zaumb8d0 rev d) Нужно фото платы или бордвью
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
maratcompas
2893
11 мар 2022, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открывает входящие ключи
Redl
14 мар 2023, 10:10
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-55kg-31e4 (DA0ZAUMB8D0) Не включается греется PU6000
doc7
20 май 2021, 17:13
борислав Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3 a315-55 (da0zaumb8d0) Возможна ли замена i3-7020u на i5-7300u
Сц Гост
10 сен 2024, 17:35
Сейчас этот форум просматривают: Мухаммадкозим и гости: 73
